Litt om hvordan det går fram over med prosjektet
- cortinagt-e
Skjerm utbyggerne er ferdig sveiset, stabstagene er på plass, coilovers mangler forsatt fjærene da de kom feil. 8"*13 felgene og 205/60-13 dekkene er på plass, men blir litt for smått etter breddeøkningen
Når det gjelder felger og dekkene lurer jeg på om det er noen som har 9-10"*15 med 245 eller noe rundt der, de bør være strøkene og med bredkant. Er også ute etter datasprut.
Interisert i alt til bensintilførsel -----------Bensinpumper, rør.koblinger om noen har noe liggene
André
Re: Litt om hvordan det går fram over med prosjektet
Tøff bil!
Hva var det med fjærene, fikk du ikke de riktige?
"9-10"*15 med 245 eller noe"
Hvor stort ratt skal du ha i denne bilen, Andre?
Med 245 trenger du ikke kjøpe medlemsskap på treningssenter med det første, snakk om muskelservo!
Men du skal vel styre med gassen uansett
(en annen ting er at det kommer til å bli noen skikkelige hjullager-killere, og kommer vel til å spore som bare rakkern...)
- cortinagt-e
Neida den blir så lett på rattet så, har boret og satt inn fett nipler i forstillingen også rulletopper og colovers så det blir bra skal du se.
Tøff ja syns det jeg da, skal prøve å få på den noe lakk nå så, blir vel rød med noen striper ........ har du noen forslag?
Skulle hatt tak i noen slike
André
Litt mer tekst om hva som er gjort og hva planene er videre så hadde dette vært en fin repotasje til et fremtidig Cortinablad........
- cortinagt-e
Ja har startet opp med oppsett i word, må bare få satt meg ned å få det ferdig.................... har for mye å gjøre satte meg opp en garasje nå i uka som gikk så jeg fikk inn et par biler. spesielt for denne ene bilen EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
André
- cortinagt-e
Litt om hva som er gjort:
Skar av hjulbuene et stykke ovenfor de gamle, breddet innerskjermene for så sette på nye hjulbuer fra Golf 2.
Satte på stabstag fra Escort på bakaksel fra Capri 3.0 mk1 som også har litt bredere band enn fra vanlig 9",
Foran er det ventilerte skiver fra Capri 2,8i med Calipere fra Granada 2.8i som er litt større og kraftigere enn fra Capri, bremkraftforsterker fra Toyota Starlet.
Har satt inn smøre-nipler i forstillingen, rulletopper med Coilover.
Hjul er 8"/13 med 205/60, men kunne tenkt meg de overfor (bilde av Capri)
Forsterkningstag mellom dempertårnene, senke-klosser.
Motor er en Cosworth med ship og sierra kasse 5 gir,med forsterket clutch med ny mellomaksel med forsterkede og større kryss som skal tåle over 500hk.
Detter det som Custom men har selvfølgelig pusset, sparklet, sveist,og byttet foringer, pakninger osv....ol
André
Fine felger du har forelsket deg i nå Andre, men litt dyre, Image RM2 8x15 koster £235 pr stk i England, sikkert enda litt til hos Gasolin...
Men hvorfor ikke slå til med Rota RB-X 9x17 når du først er i gang?
Dessverre finnes ikke de med Ford's 4x108 boltmønster (de har vel 4x114.3), men med omboring av navene kan det jo hende det kan fikses?
Men sikkert ikke så dumt med Minilite 8x15 heller:
Ska du knekk hjulspindlan med den "showelhjula"? I tillegg må du ha med dæ "handtlangar" fer å hjølp dæ å drei på rattet!
- cortinagt-e
Hva med disse superlite felgene fra performance Australia ?
http://www.garage7.com.au/home/componen ... 9b6d57.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://cgi.ebay.ie/ws/eBayISAPI.dll?VIS ... 0641590546" onclick="window.open(this.href);return false;
