MK1. 1964. x-flow
Re: MK1. 1964. x-flow
Post by s-ludvig »
Da har doningen blitt brukt i div autoslalom og det må litt forandringer til på bakstilling. Single bladfjærer er montert, og det viste seg at da slapp vi senkeklosser. Det er også montert en enkel versjon av A-frame ala Caprisport. De mener at dette skal fungere bra, så da får vi se.
Bladfjær
Bladfjær
"A-frame"
"A-frame"
Denn A-frame løsningen og singel bladfjær såg snedig ut. ;)
TSL
Post by TSL »
bilen er jo knall gøy og kjøre fra før av så det skal bli spennende og få prøvd bilen og se hvordan denna a-frame`n funker.
Fine fjærer!
Er de fra Team Deville?
Har de stor eller liten foring bakerst?
Er A-framen også derfra?
TSL
Post by TSL »
capri fjærer, med like stor foring i begge ender.
A-framen er den samme som caprisport leverer.
du får rette på meg hvis jeg sier feil gammel`n :P
Sylvfest
Post by Sylvfest »
Hvor lange spinnespor lager denne kjerra?? Kul bil!!
1974 Triumph Dolomite Sprint (French Blue)
1996 Triumph Speed Triple 885 (Diablo Black)
"baarp baaaarp", lyden av 4 spjeld i vater og stram vaier, herlig :D
Hadde gleden av å stå ved siden av denne magnifike maniken på treffet i sommer, da eier dro opp turtallet litt fra motorrommet, den 234-kammen svarte med en gang gitt, det var ikke mye nøling der, nei :)
Denne A-rammen sies å ha god effekt på Capri, så hvorfor ikke også på Cortina :D
Passer fjærene uten MOD ?
Post by s-ludvig »
Fjærene passa rett inn.
Har ikke fått prøvd skikkelig hvordan dette oppsettet er, men det virker som bakstillinga spretter like mye ved brå igangsetting som uten denne modifiseringen.
Skal kjøre en Autoslalom snart så da får vi se :D
Kanskje flere kommer til Sandefjord 5 okt???
http://autoslalom.no/wp/?p=1467" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeg har A-frame av samme type som TSL har/holder på å montere på sin Mk1. Det hopper og spretter hos meg også på bak akslingen. Men i følge tegninga jeg fikk med oppsettet, så skulle den festes oppå akslingen. Etter tips, så blei det festet under akslingen. Tenkte det var greit, for da kom ingenting i veien for bremserør/slange bak og eksos. I løpet av vinteren så kommer jeg til å flytte det oppå akslingen. Får heller ta ekstra arbeidet med å flytte/modde litt på bremsrør og eksos.
TSL
Post by TSL »
Sikker på at du ikke har blingsa litt på den tegningen????? milton sier jo også at den skal monteres under. skal se om jeg finne tegninga på mitt sett og se en gang til på den.mine er også montert under.
har sitti og lest litt på escort registeret nå, og det og få riktig høyde på bilen i forhold til oppsettet man har med dempere og fjærer skal hjelpe på og få bort endel/all av aksel hopping
Milton sier under. Var blant annet derfra jeg hentet anbefalinger. Mitt sett kommer fra Alachi. Gå inn på alachi57.com og se på retro gallery. Der er det 4 bilder fra forskjellige vinkler. Alle viser oppå. 2-linken til Escort RS sitter oppå fra fabrikk. Jeg kommer ikke til å fjerne festene under akslingen, lager bare nye oppå. Dermed blir det enkelt å sjekke opp mot hverandre etterpå :-)
TSL
Post by TSL »
ok, mitt er fra milton. viste at 2link på rs sitter oppå.
Jeg har ikke deres erfaring med hoppende rompe. Fikk A-rammeanbefalingen av Kevin Wood og monterte den etter medfølgende tegninger. Mulig jeg ikke har testet hardt nok???
Det som er sagt for Anglia er at A-rammen ikke passer til bladfjærer med "innebygget" senking. Har vel noe med vinkel mellom fremre og bakre feste å gjøre der.
De første Lotus Cortinaene hadde vel A-ramme festet under diff? Fungerte ikke de heller?
Post by s-ludvig »
Kjørte autoslalom i Sandefjord i helgen. Det har blittmye bedre med ingen vandring sideveis på bakstilling. Hadde gopro som filmet dette og det ser bra ut. Får lett slipp på innerhjul så da er vel det neste en diffsperre. Mulig noe av hoppingen også blir borte når hjulspinn forsvinner.
Nå skal vinteren brukes på 65GT som er i garagen så da blir det litt aktivitet på den tråden.
SveinF wrote:De første Lotus Cortinaene hadde vel A-ramme festet under diff? Fungerte ikke de heller?
Det var vel litt "delte meninger" om de første Lotus Cortinaenes A-ramme, festet under diffen, den gang bilene var nye :)
Påvirkningene denne løsningen ga på kjøreegenskapene var vel ikke bare positive, men hovedproblemet var vel at diff-klumpen og akslingshuset vred seg litt iforhold til hverandre, som medførte bl.a. oljelekkasjer med påfølgende diff-havari :(
Kan vel si at den A-ramme løsningen Lotus valgte på de første Lotus Cortinaene var litt primitiv, den kunne trengt litt mere utvikling og testing, men også en Lotus Cortina ble vel lagd til en pris :)
Senere kom det vel en "works" axle tube, et bukket rør som ble sveist inn på/under akslingen, som en forsterkning.
Her er en artig story fra utviklingen og testingen av prototypen på den første Lotus Cortinaen, se
http://www.lotuscortinainfo.com/?page_id=771" onclick="window.open(this.href);return false;
og
http://www.lotuscortinainfo.com/?page_id=1169" onclick="window.open(this.href);return false;
Post by s-ludvig »
Da er et kapittel over. Bilen er solgt og har trillet ut av tunet til ny eier.
Håper den får et godt liv der. :(
