MK1 65mod
TSL
MK1 65mod
Post by TSL »
Da var endelig corina`n i boks.
Den er tårlig bra i karosseriet og det var det som var det viktigste for meg.
Innvendig er den ikke mye og skryte av, men der skal det shines og gjøres litt endringer med eget preg tenker jeg.
her er noen bilder fra henting.
bilen virker som et greit utgangspungt og planene er så tårlig klare.
i vinter skal den få nye,
Foringer
Dempere(justerbare)
Den skal senkes en del.
alle luler i forstillinga skal byttes.
og den får en 1300 X-flow nå i første omgang, så får vi se hva som detter ned i motor rommet med tiden
det skal også gjøres litt innvendig. bytte stoler osv.
Mvh Thomas
Re: MK1 65mod
Gratulerer med stilig bil og lykke til med prosjektet. Hold oss oppdatert! Jeg håper du har tenkt å beholde gråfargen! :)
Re: MK1 65mod
Gratulerer med Cortina! :D
TSL
Re: MK1 65mod
Post by TSL »
Takk. Ja fargen skal beholdes, så klart jeg skal holde tråden oppdatert når det hender noe.
Har vært nede og fått satt bilen inn på plassen den skal stå og jobbes på i vinter,
så her er et par bilder av motor rom også
Re: MK1 65mod
Vi setter stor pris på at du kan sende in litt stoff til medlemsbladet vårt fra Cortinaprosjektet ditt. :D
Hilsen formann Åge.
TSL
Re: MK1 65mod
Post by TSL »
kan godt hende det kommer noe, når det er blitt en del fremgang på bilen.
men kan ikke garantere noe.
håper på og få bestilt en del deler til uka.
TSL
Re: MK1 65mod
Post by TSL »
Da har det kommet litt deler til go bilen.
noe plate deler.
komplett sett foringer
4 justerbare støtdempere.
felger
bremse slanger
ventilerte bremse skiver
bcf 2 cam med tilhørende ventilfjærer
stålbukker og stål aksel til vippene.
litt understellsmasse og grunning.
liker og være litt hemlighetsfull så derfor er det trekk over felgen, noen som kan gjette hva felg det er???
demperene er handlet til lotus, var jo håpløst og finne noe gromme dempere til vanlige fjærbein. så fjærbeina vil bli kappa og sveist sammen igjen for og få riktig lengde på røra til og passe med den kortere demperen.
flere bilder kommer når arbeidet starter
Re: MK1 65mod
Nei, den felgen var ikke enkel å se/kjenne igjen, gitt :)
Ser du har handlet Superflex poly-foringer til bladfjær og sjakler bak, håper du har kjøpt riktig størrelse (du skal ha den tykkeste varianten, den tynneste vil slarke...).
brakka
Re: MK1 65mod
Post by brakka »
4-eika Revolution felger, 7" med chrom og svarte eiker?
therkildsen
Re: MK1 65mod
Post by therkildsen »
Jeg hvet men jeg skal ikke si det Thomas
Glenn Therkildsen sen 75mod
Den nyskjerige sørlending
Du skal ikke stjele staten liker ikke konkuranse
TSL
Re: MK1 65mod
Post by TSL »
Nei den var ikke lett og kjenne igjen magnus , var liksom meninga det.....
Brakka du er inne på noe med sort og blank kant, men revo felga mine ser sånn ut
du veit det ja glen...... du skal bare vente til du ser felgen. de er bare helt knall og jeg tror de blir helt råe på cortinan
får vel snart legge ut et bilde av den felgen.....
TSL
Re: MK1 65mod
Post by TSL »
Ja da har det blitt gjort litt med cortinan.
men måtte først flytte bilen opp på jobb for og kunne stå varmt og godt med skikkelig redskap.
så da var det bare og komme seg ut i snø føyka.
men først måtte hengern fram.
fått ut baterikassa, og shina opp den ene innerskjermen og støtdemper tårnet, godt den andre sia er strøken
blei litt feil farge blei litt lys, så får ta og pusse ned og lakke en gang til så blir det nok bra
så var det denne felgen da :D her kommer et bilde av den. hvordan tror dere dette blir???
7,5" rs med 185/60 må bli knall bra etter min mening.
therkildsen
Re: MK1 65mod
Tror den felgen blir knall tsl gleder meg til og se den på bilen
brakka
Re: MK1 65mod
Post by brakka »
Det var jaggu nært alltså. :-) Med den felgen. Haha
TSL
Re: MK1 65mod
Post by TSL »
brakka wrote:Det var jaggu nært alltså. :-) Med den felgen. Haha
:D var det ja.
TSL
Re: MK1 65mod
Post by TSL »
fått gjort litt . begynt og pusse ned fjærbein for og korte inn så lotus demper passer.
kommet pakke fra milton med a-frame
har to sett med stoler stående og lurer litt på hvilket sett jeg skal bruke.
hva mener dere?????
disse
eller disse
venter nå på de siste delene til understellet, når de kommer så håper jeg det blir fart på jobbinga.
god helg cortina folket
Cortina1967
Re: MK1 65mod
Post by Cortina1967 »
Dette blir bra! :) Ang stoler syns jeg du burde bruke de øverste, er sånne jeg har lyst til å kjøpe til min mk2'er
therkildsen
Re: MK1 65mod
De øverste passer vel best sånn med tanke på utsende men de andre er vel bedre med tanke på sikkerhet. Selv hadde jeg nok gått for de øverste vist de er gode og sitte i.
Re: MK1 65mod
Stoler av den minste typen var 2 timer og en testtur i min Anglia, jeg byttet disse til Recaro fra Escort Cab ca 1990.
Fant at de var korte i ryggen og smale, sittevinkelen var ikke godkjent for min rygg
Re: MK1 65mod
Jeg kjører cobra classic-stoler. Ikke noe problem. Ser definitivt bedre ut i bilen enn seter med høy rygg. Og mye mer tidsriktig. På langtur tar jeg med ei lita pute for å variere sittestilling litt mer. Funker helt supert. Men pass på at du får setene litt opp fra gulvet.
