1968 1600DL "lekebil".
Fikk omsider ut fingeren for å gjøre noe med den ene Cortinaen her i forrige uke. Kjøpte inn skiver og klosser for noen år siden fordi jeg regnet med at de ville kicke på det ved eu-kontrollen. Men, det gjorde de ikke, så jeg droppa å bytte. Fredag skulle jeg bytte, og fant ut at de gamle skivene var kun 6,4mm tykke. De skal visstnok være 9,7mm. På tide å bytte, da. Så langt, så vel. Men de nye skivene og klossene var GT-spec, så de gikk ikke inn i caliperne. Vurderte et kort øyeblikk å slipe av caliperne, men fant ut at det var bedre å ringe Redningsmann Torleif. Han hadde GT-calipere liggende, så jeg kasta meg i bilen og raste opp på Skoppum. Kjapp utveksilng, og en titt på den (snart) gromme Lotusen, før jeg dro ned på verkstedet igjen. To timer med pusling i mitt tempo, så var spindler, skiver, calipere og klosser montert og dratt til med rett moment etter boka.
Og her er "vraket". Har en motor og ei girkasse som skal inn der, men girkassa trenger en liten gjennomgang først. Litt jobb er det.
Re: 1968 1600DL "lekebil".
Da vart det ei råd med nye skiver da.
Men sjer ut te at du har endel å stå i med,ifølge den på bildet.....
Men trøst dæ med det J.P; at by`n Rom va itt bygd på ein dag den heller.
Ser du har en håndbok liggende på skjermen. Hvilken type er dette, hvor har du fått den fra? og er den grei å bruke? i forbindelse med restaureringen? Har en 67mod MK2 som jeg skal starte å restaurere.
Det er den samme som jeg posta link til i den andre tråden din. 1968. Jeg synes den er veldig bra. Som regel klarer en haynes-bok seg, eller en annen fra AutoBooks, for eksempel, men av og til er det spesielle greier som kun står i den boka. Anbefaler IKKE Haynes sin "Restauring Escorts and Cortina". Den er bare bubbel.
Kan sterkt anbefale denne boken her ;
http://i.ebayimg.com/images/g/1iQAAOSw2 ... -l1600.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-CORTINA- ... 4d58c33289" onclick="window.open(this.href);return false;
Full av gode tips for en fersk restauratør .
Det meste av det en bør vite står i den boka og litt til !
Jeg har diverse forskjellige verkstedhåndbøker til MK2 på lager her. Får legge de ut på Ebay, så havner de nok i Norge...
Ja,kansji det koinn ha vørri ein ide ja Atle......
Men æ sjønne godt ka du meine ja.
