Da e æ endele ferdi me restaurering tå siste veggen utv på huset. 5cm utlekting, 15cm isolasj.,vindsperre,papplekter å ny bordkledn. Veret har vørri såpass bra,at æ ligete fekk te å beis kledn. å.
Mytti da arbe,da æ har jort alt sjøl. Transportert tebake lånt stilase fra tidl. arbesplass idag. Så no ska Cortina`n å Volvo`n få sæ litt stell. Cortina`n har allerede fått litt kos å "dælk", i form av ny dørstopper på førerdøra. Nye lister til døråpninger kjøpt æ fer en mnd`s tid sea , hos ein glassmester på Steinkjer der a Brit hans Arne Bardal arbe. 900,- til begge sider. Vart nån meter te go,da æ brukt "gomål" på metra`n. Men dei mtr e "kjekk å ha" te div anna. Æ e jo litt "Reodor", så da får æ alltids te å bruk e te nå.
Fint vart e i døråpningnan ihvertfall me nye lister. Enkel å monter på va dæm å. Åsså må æ ta en serie ijen å tett frieksos`n på skjøten rett ut fer manifold. Hælsikas mannskjit denn skjøten. Magnus tipsa mæ om å få tak i ny klemme på den skjøten.
Så æ skoll vel ha tatt en tlf te "Atle deler", å hør om han har ny klemme.
Eller e det kansje nån som har pent brukt klemme å sæll mæ?
En service runde på Volvo`n må æ å ta. Bakre eksospotta e helt gåen,så det dure å bromme som ti en bulldoser.
Så æ må vel sveng mæ en tur te Steinkjer å Biltema. Ei kanne me olje å filter må æ å få tak i,da det e "dags" fer oljeskift på`n å.
Vel,det va no det æ har drivi me i det siste. Hepp`s!
Hilsen Åge på Rør`n.
Småtjon på Cort`n.
Småtjon på Cort`n.
Re: Småtjon på Cort`n.
Er nok en slik klemme du trenger (og pass på at flensen på eksosen er OK).
Kan være en ide å spandere rustfrie bolter også, eller eventuelt vanlige bolter og "messing" mutre (så "gror" det ikke ihop, og det går an å få de løs igjen).
Og ikke spar på monteringspastaen...
NB! Den klemma er ikke symmetrisk innvendig!
Pass på at den sitter riktig vei. Kanskje det er derfor den lekker? Jeg har aldri hatt behov for pasta i den skjøten.
Stemme Magnus!! Det e ei sånn klemme æ skoll ha hatt. Sist æ va tå med den,så såg æ at den e slitt,å klemmer nok av den grunn dårlig. Har du ei leggan? ettisom at du la in bilde tå den.
Erik: Ja,æ hadd itt nå problem me lekkasje på den skjøten tilear æ heller. Men ætti at æ va uttu med motor/gear,har den skjøten vørri lekk. Har vurdert å kapp vekk flensan,å sett på et fleksibelt skjøtestykke. Men det vente æ me.Trur eksosanl. bynne å vårrå bra tynnslitti...... Må prøv ei ny eksosklemme først.
Takk fer svar.
Ha en fin kveld begge to.
Takk fer svar.
Husk nå endelig å montere klemma riktig vei , settes den med feil side mot manifoil vil den tette dårlig
og holde røret dårlig ,og du vil få garantert lekkasjer. Når alle flensene er i god stand og klemma blir montert riktig,
da trenger du kun bruke et beskjedent lag med pasta på selve tette flatene, mye unødvendig pasta her vil bare
briste og falle bort etter kort tid , pga store utvidelser når eksos annlegget varmes kraftig opp og så avkjøles .
Mange skjønner ikke at eksos pasta er kun en monterings pasta for å få skjøtene til å slutte mer nøyaktig sammen,
og gi nøyaktigere bedre tettning ,spesielt hvis man har litt rust tæring på kontakt /tette flatene.
Bruker man alt for mye stoff er det ikke mye bedre ,det er bare bortkastet pasta !
