Har kjøpt Cortina
Otto
Har kjøpt Cortina
Post by Otto »
Hei, er ny i Cortina klubben, kjøpte meg ein fin bil i høst som har stått i garasjen nokre månader no. Er ikkje så mykje å gjere med den. Trekke opp at med ny skai på dashbordet og montere radio og høgtalarar. Ellers så må eg sjå på den manuelle pumpa til vindusspylaren, den virker ikkje. ;)
Det er en -65modell 1500 deluxe. Kjøpte den i Molde, men den har gått i Trondheim tidligere.Forige eigar har tatt det meste av rust og skiftet en del deler på den. Så gleder meg til å ta den i bruk når det vårast.
MvH Otto
Re: Har kjøpt Cortina
Velkommen og gratulerer med noe som ser ut som en meget fin bil! :D
Håper vi sees på treff til sommeren!
Kjempefin bil.
Velkommen
Gratulerer med fin Cortina! ;)
Du skriver at vindusspylerpumpa ikke virker. Det gjorde den ikke på min Mk1 heller da æ kjøpt den. Men æ kjøpt ei elektrisk pumpe,å monterte trykkbryter
der hvor den gml pumpa i dashbordet stod. En sånn trykkbryter er ganske stor i diameter,ihvertfall den jeg brukte,så du må utvide hullet. Men det er mulig det
finnes en bryter med mindre diameter som passer i eksist. hull.
Men jeg gjorde om dette ijen,og monterte en original blink/blendingsbryter, altså en maken til den som allerede står på rattstammen.
Monterte den på motsatt side (høyre) Du må bruke litt lengre skruer,sånn at skruen går ijenom begge brakkettene inne ved rattstammen.
Et lite hakk i stammedekslet må du lage for pinnen på bryter`n.
Etterpå forlenger du ledningene fra den originale pusserbryter`n,og kobler dei over ledn. til høyre blink,sånn at når du drar brytern ned,starter pusser.
Den elektriske spylerpumpa kobler du over ledningene for lyshornet.
Du får da pusser/spyler`bryter innen "rekkevidde uten å måtte strekke deg fram på dashbordet. Mao: Mye meire behagelig. :)
Så lykke til som "bilmek/bilelektriker. ;)
Velkommen i klubben og grattis med nydelig bil!
Kalle
Post by Kalle »
Velkommen i klubben! Dette er riktig klubb for aktive Cortinaeiere.
Er det gjort mye med bilen? Ser veldig pen ut. Fin farge også.
-Kalle (65 mod. rød)
65 Cortina De Luxe
51 Opel Blitz 1,5 T
68 BM Volvo Buster 400
54 Ferguson TEA 20
norway_triumph
Post by norway_triumph »
Velkommen - VAKKER bil :)
Driving is believing
http://www.albion.no.com./" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.morrismarina.org.uk/" onclick="window.open(this.href);return false;
Otto
Post by Otto »
Har no fått montert nytt skaitrekk på dashbordet, vart ikkje 100% i svingen ute på sidene, men mykje bedre enn det var, radio er og komt på plass, og prøver om det er nok signal ved å legge antenne innvendig under dashbord istedet for å bore hol i skjermen. ;)
Bilen ble berget fra skroten av forige eigar, då han meinte den var for god til å kastes, og det var jo kjempeflott.
Fekk med motordeler, men har ikkje oversikt over ka som er gjort med motor, men starter og går som ei klokke.
Karrosseri er lakkert opp på nytt og sveist litt rust, blant annet rundt fjørfester. Eller er det skiftet hjelpesnekke, støtdempere, pakninger til bagasjerom/ bakrute / frontrute, og bremser er overhalt.
Har liggende noen gamle kromma 1000metere/hella lykter som eg vurderer å sette på, kan det være problem med nok strøm frå den gamle likestrømsdynamoen? :?:
Lurer på om nokon har eit ekstra Deluxe merke liggende, mangler et slikt bak på bilen.
Otto, Florø
Post by Eilif »
Hei Otto
Kan du ta kontakt med meg på 91889012
Mvh
