Hvis du absolutt ikke vil pole om strømmen, så får du kjøpt evnt. på Biltema en sånn monteringskassett for radio. Den kan du montere feks. under dashbordet. Den er laga av plastikk,og du får da et skille mellom stålet i dashbordet som har + strøm og radio.
Her har du sånn monteringskassett:
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilst ... 000033416/" onclick="window.open(this.href);return false;
Men og pole om strømmen og montere vekselstrømdynamo,er rimele enkelt.Da fjerner du bare den såkalte "vippa",og kobler ny dynamo på eksisterende ledningsnett.(husker ikke nå i farta fargene/koblinga.Men det kan kan jeg finne utav. Det finnes også et kobl.skjema for dette her på Cort.forumet.) Da kan du også hvis du ønsker,montere vekselstrømdynamo. Den originale Lucas dynamoen,leverer ikke all verden med ampere....På Cortina,DL; 22ampere,GT; 23ampere. Kjenner ikke Anglia`n så godt,men regner med at dynamoen der også,ikke leverer noe meire ihvertfall..... Fordelen er bla. da; bedre styrke på hovedlys og som du ønsker nå,montere moderne radio uten å ta hensyn til "original vrangpola strøm".
Ein helt ny vekselstrømdynamo, type Lucas,får du kjøpt hos Økonomideler.no Den koster heller ikke "skjorta". Kan også hende at Atle Ramberg,klubbens delemann,skaffer deg ein dynamo til ein grei pris
Jeg kjøpte ein dynamo på bilopphuggeri og monterte i min Cortina MK1, Ford Fiesta dynamo for 500kr. Den satte jeg inn litt større regulator,som gjir 15volt ladestrøm.Den har funka utmerket i fleire år no.
I tillegg kan du legge opp ein 5kvadrats ledning fra + på dynamo,til + på batteriet. Da får du skikkele bra strømførsel fra dynamo, i forhold til ekstisterende "sytråd".
Mvh. Åge "Reodor".
