Har liggende fjerbein med M 16 calipere ,og brede hubber.nye 9" bremsetromler bak fra escort.med dobbeltvirkende sylindre 17,75mm. skal til og bygge om på min 63 cortina. Må vel da bytte den orginale masterpumpa sylinder 15,87mm (5/8"). Skal fortsatt intil videre ha 1 krets system. Lurer da hvilke master jeg trenger. er det gunstig med 17,46mm (11/16") sylinder,eller må jeg velge en større? Har et oppsett på ombygging,men står ikke noe om masterpumpa
MH. Øyvind
bremsepumpe mk1 cortina
Re: bremsepumpe mk1 cortina
På min Anglia fungerte 0.70" fint med noenlunde samme oppsett (tror mine sylindre i trommel var ca 19mm). 0.75" ble som å trø på en murstein, bremsene virka men liten eller ingen vandring
3/4" pumpe burde også virke fint.
ok,takker for svar,kanskje du har en slik pumpe på lager Atle,ellers så har de nye på Merlin.
MH Øyvind
MH Øyvind
