Batteri mk1 igjen
Batteri mk1 igjen
Cortinaeiere på Sørlandet på jakt etter batteri: Skandinavisk batterimport, Kristiansand, skaffet sort lite batteri på 2 dager, til en pris av ca kr 1000,- http://www.skanbatt.no" onclick="window.open(this.href);return false; , Det beste : Batteriet er SORT, mener det var av merket Danbrit. Det passet perfekt i originalt feste. Tenkte laste opp bildet fra ipad, men bildet er for stort.
I garasjen :
65 Cortina 1500 de luxe (2000- DD)
77 Escort 1600 Sport Automat (1993-DD)
Re: Batteri mk1 igjen
Da er det vel en svart utgave av dette batteriet, tenker jeg (med runde poler)
(danbrit og scanbrit er vel stort sett de samme batteriene, bare med forskjellige merker på)
Ettersom dette IKKE er i Cortina Anglia stil, hvorfor ikke da kjøpe et liknende på Biltema til lavere pris?
Jeg har brukt et slikt Biltema batteri siden 2011 uten trøbbel og det må vel være OK?
Når jeg kjøpte batteriet fantes de i 2 utgaver slik at man kunne velge hvordan polene var plassert.
Joda, i utgangspunktet kan man lempe nedi et hvert batteri som passer nedi kassen, og som har noenlunde fornuftig polplassering.SveinF wrote:Ettersom dette IKKE er i Cortina Anglia stil, hvorfor ikke da kjøpe et liknende på Biltema til lavere pris?
Men:
Cortina mk1&2 har et "innebygd" batterifeste i framkant, og en (flyttbar) festebrakett med bolt i bakkant.
Det vil si, Cortina mk1&2 kom ikke med et "opp og over"-feste som man skrur fast midt på, slik som på Anglia.
Selvfølgelig kan man mekke et "opp og over"-feste selv, og så kjøpe batteri på Biltema.
Men hvorfor stresse med å lage et hjemmemekk-feste på Cortinaen, når det finnes et batteri i handelen som har festeklakker på kortendene, som passer rett nedi kassen, og som passer med de originale festene?
Og dette batteriet er faktisk i Cortina stil (bortsett fra de runde polene), det var slike korte batterier som ble levert som standard på de fleste Cortina mk1&2 solgt nye i England (resten av verden fikk ikke de "norske" lange heavy duty-batteriene).
Og om det nye batteriet man får i dag skulle være hvitt/grått, så er det jo bare å dusje på noe svart spraymaling, så har man løst det.
Tenkte også først på biltema batteriet, men det passet ikke på lengden, tror heller ikke det var noe festekant på dette, orket derfor ikke lage til noe uoriginalt feste. Satser på at dette batteriet har lenger levetid enn de gamle og vanvittig dyre syrebatteriene fra diverse leverandører.
I garasjen :
