Dørlås problem mk1
cortinamk165
Dørlås problem mk1
Post by cortinamk165 »
Problemet dukket opp ved smøring av låsene. Førerdøra åpner fint, men når jeg trykker på døråpneren flere ganger så henger låsearmen og låseknappen seg opp. Frigjøres enkelt manuelt, enten med knappen i døra eller vanlig døråpner. Har hatt av dørtrekk og smørt opp, men henger seg opp fremdeles, ikke hver gang heller. Ser ut som det er låseknappen som henger seg opp, er litt slark i denne og ikke låsearmen. Noen tips til å fikse dette ? Eller kan det bare være slik uten fare for at døra går i "vranglås" ?
I garasjen :
65 Cortina 1500 de luxe (2000- DD)
77 Escort 1600 Sport Automat (1993-DD)
Re: Dørlås problem mk1
Hva har du smurt med? Tynn olje eller fett?
cortinamk165
Tynn olje på spray
I garasjen :
Bra. Om dette bare er i det ytre dørhåndtaket - er kromen slett og fin på låseknappen?
Om dette gjelder låsearmen for innvendig dørhåndtak også:
har du sjekket låsesplintene i dørhengselen? De kan henge seg opp om de er slitt. Og om filtlappene som skal hindre skrangling mellom låsearm og dørplata er falt av eller slitt, kan vinkelen på armen bli feil og låsen kile seg.
cortinamk165
Har sjekket mer, det ser ut som det er slark i utløserarmen/ den delen som skal stå i spenn, og når den ikke spretter tilbake pga svak fjær ? må jeg frigjøre/ spenne den opp manuelt. Men døra lukker seg som den skal når utløserarmen står i spenn.
I garasjen :
Kan være slakk fjær og kan være mulig å justere tappen på innsida av ytre dørhåndtak, men må friske opp med bilder eller se om jeg finner delene før jeg tør si sikkert.
