Spin on oljefilter -type?
Er forsåvidt ny her, men har en gammel MK1 Cortina 1500 Deluxe -66 som jeg har hatt stående siden 1986.
Driver nå å går gjennom motoren på denne, men spørsmålet som reiste seg er hvilket oljefilter kan jeg bruke på denne? Denne har et spin on filter, men jeg har ikke det opprinnelige filteret lengre. Søk på nettet gir meg forskjellige svar, men når jeg begynner å sjekke nærmere så er ikke Cortina med i listen, eller erstatningstypen er ikke kompatibel. Begynner å bli litt usikker nå, noen modeller som er kommet opp er:
Motorcraft FL1A
Fram PH8A
Fram PH963B
Noen som har en bedre oversikt på dette?
Mvh
Bjarne
Motorcraft FL1A
Fram PH8A
Fram PH963B
Mvh
Bjarne
Re: Spin on oljefilter -type?
Originalt på en 1966 mk1 1500 er det et innsatsfilter (som sitter inni en "kopp" som er festet med en lang bolt til oljepumpen).
Her kan man bruke f.eks Mann H715/1N filter (eller tilsvarende fra en annen produsent).
Senere, en gang utpå høsten 1970, kom en ny "moderne" oljepumpe med "spin-on" filter.
Denne nyere oljepumpen vil også kunne passe/ettermonteres på en mk1 1500-motor.
Her kan man bruke f.eks Fram PH966B filter (eller tilsvarende fra en annen produsent).
Takker for svar.
Jeg er imidlertid ikke sikker på om informasjonen du kommer med er helt korrekt. I følge en side jeg fant opplyses det at 1962-64 hadde løse innsatsfilter, mens 1964-66 hadde spin on. Har en eldre delemotor, muligens -64, og den hadde innsatsfilter.
Den aktuelle siden selger filter, men opplyser ikke om hva filteret heter. Men jeg tror nok at PH966b eller tilsvarende kan være riktig.
http://www.mevspares.co.uk/OIL-FILTER-F ... 64-66.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tror at du trygt kan stole på MLI (ofte kalt kilden) sine opplysninger rundt Cortina.
Faktisk mer tvilende til tilfeldige treff via Google rundt emnet
EFL500 ble også brukt som spin on. Sjelden den og nå
Mevspares har bommet litt her, ser han skriver at:bmyrheim wrote:Takker for svar.
"Ford Cortina Mk1 (1200, 1500, 1500GT & Lotus 1588cc) (** From 1964- 66 **)
This is the later Spin-On oil filter.
Not for earlier Cortina Mk1's of 1962- 64 which had a Paper Element Oil Filter inside a can with a nut on the top."
Mk1 Cortina hadde aldri spin-on filter original, Mevspares pleier vanligvis å treffe bedre enn dette i sine beskrivelser.
For å ta det helt kronologisk:
Cortina mk1 1962-64 har et veldig kort innsatsfilter, samme som på 1959- Anglia, se f.eks
http://www.ebay.co.uk/itm/GFE113-OIL-FI ... 3084666267" onclick="window.open(this.href);return false;
Cortina mk1 1965-66 og Cortina mk2 1967-70 har et lengre innsatsfilter, se f.eks
http://www.ebay.co.uk/itm/Ford-Anglia-1 ... 2021275706" onclick="window.open(this.href);return false;
Cortina mk3 1971-, Escort mk1 1971-, Capri 1971- etc (med Ford Kent Crossflow 1100/1300/1600-motor)
har det "modern" spin-on filteret.
Og:
Det har dessverre aldri vært så mye feil i delekatalogene på filter, bremsedeler etc som etter at disse katalogene ble tilgjengelige på internet...
Og beskrivelsene på eBay stemmer ikke alltid heller, hvor mange ganger har vi ikke sett på eBay at en dør til en 4-dørs Cortina ifølge beskrivelsen også passer til en Lotus Cortina?
Æ kan legg te, at Magnus veit ka han snakke om.
Han e allviter`n vårres inan Cortina miljøet. Så han kan du stole på.
Nå kataloga å google søk tydlevis ikke e`......
Ja jeg legger nå alltid til en dose sunn fornuft og et snev av skepsis til all informasjonen jeg finner på nettet. Derav har jeg også vært innom mange forum hvor det alltid opptrer noen bedrevitere som rett og slett kommer med masse tøv. Så jeg håper ikke noen blir fornærmet av det. Det som nå undrer meg er hvorfor noen da har byttet oljepumpe på min bil. Motoren virket å være relativt uskrudd når jeg fikk den i 86, bortsett fra at den da hadde satt seg. Når jeg demonterte den hadde den originale std Ford ramme og rådelager og var jo da bare 20 år gammel. Folk byttet jo ikke deler bare for å bytte på den tiden liksom. Det måtte være nødvendig.
Den andre delemotoren min hadde gjenget olje pickup rør og innsatsfilter, mens denne hadde pickup røret presset inn i blokka og spin-on filter. Pasningen på pickup røret var forøvrig ganske løs så den har jeg nå sølvloddet fast i blokka. Blir å bytte stempelringer samt lagrene på veiva så får vi nå se hvordan den blir.
Kan jo hend at forrige eier vart lei av den insats filteret,å bygd om til Spin-on.
Eller kansje det va vanskelig å få tak i insats filter ein periode på -80tallet.
Originalt insats filter funke jo helt fint det.
Trur faktisk æ har liggende pumpa for Spin on filter æ å.
Om det bli æ tar den i bruk,veit æ ikke. Har mang insatsfilter på lager. Så akkorat det e itt nå problem da. Får nok tak i insatsfilter mang år framover enda.
Ja innsatsfilter funker jo greit nok det, har hatt det på traktoren og Willysjeepen. Har en tendens til å bli litt mer søl og rengjøring med filterbytte på disse, men tror ikke jeg blir å bruke den pumpa med innsats bare for å få det orginalt. Mener også den var litt mer slitt enn den spin-on pumpa.
Nå blir det enda mer interessant.bmyrheim wrote:Den andre delemotoren min hadde gjenget olje pickup rør og innsatsfilter, mens denne hadde pickup røret presset inn i blokka og spin-on filter.
Alle Cortina mk1 1500 kom originalt med gjenget olje pickup rør (Ford Kent pre-crossflow motor, 116E eller 120E blokk, med støpenummer 116E 6015 BA eller 120E 6015BA (veiv med 4 bolter mot svinghjulet, og "hamp"-tetninger rundt veiva i forkant/bakkant).
1967 Cortina mk2 1500cc kom med presset inn olje pickup rør (Ford Kent pre-crossflow motor, 2731E blokk, med støpenummer 2731E 6015 BA (veiv med 6 bolter mot svinghjulet, og simerringer som tetninger rundt veiva i forkant/bakkant).
For å komplisere det hele enda mer:
På 70- og 80-tallet kom disse motorene i bytte-system fra Ford og andre (f.eks Lafas i Larvik).
Man leverte inn sin gamle utslitte 1500-motor, og fikk en fabrikkoverhalt/nyoverhalt tilbake.
Men etterhvert som Ford og andre gikk tomme for deler, tok man det man hadde på hylla som kunne passe.
Derfor kan man f.eks finne en mk1 Cortina stasjonsvogn med noe som ved første øyekast ser ut som den originale 1965 1500-motoren,
men som viser seg å være en skikkelig "bakgårdsmix":
-701M 1500cc blokk, med spin-on filter, presset inn olje pickup rør, veiv med 6 bolter mot svinghjulet, og simerringer som tetninger rundt veiva i forkant/bakkant.
(samme blokk som brukt på Escort mk1 Twin Cam, med støpenummer 701M 6015 BA).
-veiv og annen innmat fra en 1967 mk2 1500 2731E motor
-topp, innsug, registerdeksel, etc fra en 1967 mk2 1500 2731E motor
Så du får sjekke støpenummeret på blokken din, det kan hende det er mer enn oljepumpen som er byttet til nyere type.
Og skulle det vise seg at 'verdensmesterbutikken' Ebay ikke har, så har jeg alle 3 typer på lager....
Okay, det forklarer jo en del om hvorfor ting ikke er "standard" her. Da må det på et eller annet tidspunkt være byttet motor. Viser seg at det er en 701 blokk. Videre er toppen en 116E, veiva er en 4 bolts veiv, (fant ikke noe nummer i farten) simring tetning i forkant og filt-halvmåner i bakkant. Legger ved noen bilder sånn lettere nyovermalt.
Gammel delemotor, (for så vidt en ok blokk)
atle wrote:Og skulle det vise seg at 'verdensmesterbutikken' Ebay ikke har, så har jeg alle 3 typer på lager....
Ja Atle jeg kommer kanskje tilbake til det, men har du sveisedeler til støtdempertårn? Koppen under skjermen, brakkettene, topplate?
Ser litt trasig ut dette, ikke umulig å banke nytt, men lettere med ferdige deler.
Grunnen til at jeg linket til eBay ovenfor her, var ikke for å oppfordre noen til å handle oljefilter på eBay, det er ikke noe vitsi, oljefiltre kan vi kjøpe her hjemme, fra Atle og andre kilder.atle wrote:Og skulle det vise seg at 'verdensmesterbutikken' Ebay ikke har, så har jeg alle 3 typer på lager....
Men trenger man i farten et bilde og to, for å forklare noe i en forumdiskusjon, er eBay en veldig fin plass å linke til, fordi det der er mange fine bilder av det man snakker om.
Akkurat det har vel alle vi som har drevet konvensjonell butikk vært offer for, netthandel.. Jeg har i mange år drevet en kontormaskinbutikk Nord-Troms Kontorutstyr AS, med bl.a service på kontormaskiner og salg av rekvisita. Så hvor kjøper folk printerblekket sitt? Ja f.eks InkClub, Europris, mv. Kommunene har anbudsutlyst sine innkjøp, og er man liten er man ikke verdig i deres øyne. Nå har jeg gitt opp..MLI wrote:Grunnen til at jeg linket til eBay ovenfor her, var ikke for å oppfordre noen til å handle oljefilter på eBay, det er ikke noe vitsi, oljefiltre kan vi kjøpe her hjemme, fra Atle og andre kilder.atle wrote:Og skulle det vise seg at 'verdensmesterbutikken' Ebay ikke har, så har jeg alle 3 typer på lager....
Har ikke karosserideler i noen særlig grad lenger dessverre, delene blir for dyre, og veldig lite salg. Vanskelig tilgjengelighet og, det er stort sett bare Cortina klubben i GB og Ex-pressed steel panels som lager, og det kan være veldig lenge utsolgt.
Ebay er sikkert bra til mye, men det viser seg at mye dårlig kvalitet går igjen. I tillegg er det en del lykkejegere der, og mye feilinformasjon. Ser noen kaller Biltema for 'Feiltema' her, Ebay fortjener ikke noe bedre navn iallefall Du skal vite mye om bilen din før du kan handle rett på 'Feilbay'....
"Feiltema". Joda,det går an å få levert feil dela der.Men det sjer hos anna deleleverandøra å.Nå som aldri har skjedd mæ. Men har di tenkt på at det e du sjøl som bestille å handle...... Ekspeditør`n effektuere berre bestillinga di.
Ingen som e feilfri. Å takk fan fer det!
Ja der har du det gående. Du har ikke delen tilgjengelig akkurat der og da, kunden venter ikke og prøver andre kanaler. Lykkes han med det er det ikke sikkert du ser han i gjen. Jeg for min del har handlet mye på Ebay både bildeler og annet tjafs. Som regel går det nå i NOS deler og da er nå som regel kvalitet. Kinesisk repro, nei det styrer jeg helt klar unna. Har vært fornøyd med mine kjøp, men klart du må vite hva du skal ha.
Atle, har du motorfester til 1500 da? Der var en kar på eBay som fortalte meg at motorfestene til 1200 var 3 tommer høye, mens de til 1500 var 3,5 tommer..
Stemmer at de er høyere, så noen på Feilbay snakker sant NOS deler er bra og kjøpe, men man bør fortsatt kjenne sin bil... Folk averterer med 'Cortina, Lotus, Escort', osv, men ofte bare tull. Hvem har sett en Borg Warner automatgearkasse i en Lotus Cortina, f.eks ? Det har jeg sett annonsert....
Har i det siste bygget om noen runde gummier til å passe i Cortinaens stålbrakett. Da er motorfestet nede på halve prisen
Borg Warner. Javel, har ikke hørt om noe slikt. Borg Warner er et girkassenavn jeg forbinder med innenbords båtgir. Uansett løsningen med å montere runde gummifester i brakettene er noe jeg også har tenkt på. Har du noe mer info om dette? Størrelse på gummiputa, redusere hullet i braketten med foring da det er ganske stort? Evt. Bilder av løsningen. Gidder ikke finne opp kruttet på nytt om noen har gjort det før meg.
