GT instrumenter
GT instrumenter
Skal sette inn orig GT instrumenter i de luxe, er det samme oljetrykksgiver på GT og deluxe ?
I garasjen :
65 Cortina 1500 de luxe (2000- DD)
77 Escort 1600 Sport Automat (1993-DD)
Re: GT instrumenter
Er forskjellig. Den på DeLuxe slukker bare lampa, mens Gt gir et varerende signal avh av oljetrykket.
Nedenfor er info om dette fra vår formann MLI som jeg har tatt vare på fra vårt tidligere forum. (LMK versjonen frem til medio 2009)
Dette er en stund siden og er vel tvilsomt om nettadressene enda virker. Jeg har klart å skaffe meg en slik som er 0-100 og altså litt feil på feilbay. Se bilde.MLI wrote:Fra Cortinaforumet 18.05.2009 av Magnus Lie.
Oljetrykksgiveren fra D-Ford lastebil med Ford finis code 1702727 passer og ser lik ut, men har litt feil måleområde (0-100PSI istedenfor 0-80PSI som på mk1GT).
Ellers finnes det visstnok en VDO oljetrykksgiver som skal passe, den har også 1/8" NPT gjenger og måleområde 0-80PSI, VDO 360-003, se
http://usa.vdo.com/products_solutions/m ... enders.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Se også info om dette på
http://www.cortina-mk1classifieds.com/f ... .php?t=581" onclick="window.open(this.href);return false;
Ellers sier Norm hos Capri delesjappen Team Blitz i USA at han muligens kan ha et par av de originale Smiths-giverene på lager.
Fra Cortinaforumet 07.07.2009 av Magnus Lie.
Din lokale båtbutikk kan kanskje hjelpe med en ny oljetrykksgiver til mk1 1500GT. Ser ut som bl.a. Mercruiser (Mercury Marine) bruker en ganske så lik oljetrykksgiver, se http://www.marineengine.com/parts/sierr ... a00036.htm" onclick="window.open(this.href);return false;" target="_New">http://www.marineengine.com/parts/sierr ... a00036.htm
Ettermarkedsprodusenten Sierra Marines delenummer 18-5899 har 1/8"-27 NPT gjenger og måleområde 0-80 PSI.
Dette skal være samme oljetrykksgiver som Mercury Marine delenummer 90806 eller 815425.
Koster rett over 3 hundrelapper i din båtbutikk.
Cortina times’ medlemsbladet til den engelske Mk1 klubben har info om oljetrykkgiver og instrument i novembernummeret 2011
Re: GT instrumenter
Tror det går an å bruke noen amerikanske, bl.annet Mopar. Ser helt lik ut og. Det springende punktet er om den elektriske innmaten jobber sammen med instrumentet. Det må prøves...eller måles.
Re: GT instrumenter
Mener bestemt at jeg fant at instrumenter av denne typen skal ha en giver som varierer mellom 80 ohm og 0 ohm på min-max.
Jeg fant etter noe leting en giver som er 100 ohm til 0 ohm. Dette blir ikke helt riktig, men bør bli helt greit å følge med på for å kontrollere om pumpa virker. Antar at instrumentet etter 50 år også kan ha sine unøyaktigheter.
Re: GT instrumenter
Hvis giveren din varier lineært fra 100 ohm til 0 ohm for trykk 0 til 80 psi kan du vel parallellkoble den med en motstand på 400 ohm. Da vil den variere fra 80 ohm til 0 ohm, men det blir selvsagt ikke helt korrekt i mellom ytterpunktene. 50% trykk av max (40 psi) vil gi 44,4 ohm mot ideelt 40 ohm, 25% trykk (20 psi) vil gi 63,2 ohm mot ideelt 60 ohm osv..
- eller benytte en 200 ohms motstand i parallell og få korrekte verdier ved 50% og 100% trykk på bekostning av stort avvik ved 0% trykk. (67 ohm mot ideelt 80 ohm)
(Dette var litt gøy.. )
Re: GT instrumenter
Joda det stemmer, var inne på et lignende oppsett før jeg fant giveren på 100 ohm-0 ohm. Håpet var at den var nærme nok
Om man har motstandene for hånden og et egnet power er det kjapt å teste om verdiene stemmer med instrumentet.
Re: GT instrumenter
Lykke til med å finne en GT oljetrykksgiver som fungerer. Og som om den fungerer viser noenlunde riktig.
Måtte gi opp hele prosjektet og har erstattet elektrisk måler med live oljetrykk. Det blir ihvertfall riktig.
Re: GT instrumenter
"Live oljetrykk". Kolles oljetrøkk e det Yngvar?
Re: GT instrumenter
Det er en måler som måler trykket i oljen direkte uten å gå via strømsignal.
Istedet for ledning har jeg ei tynn oljeledning som går inn til selve måleren.
Enkelt og greit!
Enkelt og greit!
Re: GT instrumenter
Åja. Ein sånn ein ja.
