Filt tetning - Rope seal
bmyrheim
Post by bmyrheim »
Noen som har byttet disse filt tetningene i bakkant på veiva og kan si noe om hvilken metode som kan fungerer greit? Innstalleres tørre og oljes når de monteres, eller la de ligge i motorolje et døgn først? I begge tilfellene må de jo masseres på plass og kuttes til riktig lengde. Så det var noe, muligens pakningslim i bunnen av sporet. Det fikk meg til å tenke på at de kanskje var montert tørre, men har liksom mest tro på å la de ligge å mykgjøre seg i olje først.
atle
Re: Filt tetning - Rope seal
Post by atle »
De er nok mest medgjørlige når godt smurt iallefall.
bmyrheim
Post by bmyrheim »
La dem i olje i kveld så får vi nå se. Har ikke Cortina manualen, men gløtta gjennom Anglia manualen og der var ikke nevnt noe om olje eller ikke. Stod bare "monter ny tetning og sett på plass" :D De aller fleste sidene på nett (ikke merkespesifikt) nevner oljebløtgjøring i ca et døgn før de bankes på plass med et passende rundt rør e.l.
Synes egentlig det var ovrraskende lite respons på denne problemstillingen. Bilmotorer over 50 år har nå som regel vert skrudd ned og satt sammen noen ganger. Eller er disse filtpakningene virkelig så gode? :D De gamle var nå blitt dugelig harde da, nesten så de knakk på tur ut av sporet. Har forøvrig aldri prøvd å bytte denne typen veivtetning før.
bmyrheim wrote:Har ikke Cortina manualen, men ...
HELE manualen + mengder av annen info er tilgjengelig på klubbens lukkede medlemsforum.
Her er en liten smakebit:
Hvis du blir/er medlem kan du laste ned slik info fra teknisk arkiv.
Håper du får montert denne "pakningen" best mulig. Helt tett blir den vel nesten aldri uansett. Synd det ikke er simring bak også. Lykke til!
Dag-Henning
Post by Dag-Henning »
- har montert en del sånne gitt, og de bør IKKE monteres tørre. Du brenner fort flaten på første oppstart, og da lekker det garantert...... :-)
Jeg har praktisert oljebad i laaaang tid på forhånd, og har til og med varmet oljen.....Fett på veivflaten er heller ikke å kimse av, poenget er at du ikke
brenner pakningsflaten.
Er nesten sikker på det går an å få det tett, men bare nesten.... :-)
