Jøss,har hatt/har store prosjekt på gang du da J.P.
Sjønne godt at du bygge dæ skikkele garasje. Æ bygd døbbel`garasje i 2007. Kosta nån krona,læl om æ jo`l arbe sjøl. Men du verden ka morskt det vart å få vårrå in å skruv/mekk på bilan!
Tilear så va e stå utpå gårdsplassen med grusdekke.
Ramla ned feks ein liten skruv eller mutter,å "leiteaksjon".....
Det e strengt tatt ikke brukbart å skruv bil uten garage.
Du skriv at du vurdere enten maling el. flis på gølvet. Du har støpt å stålglatta gølvet ventle? Da har du ein veldi billig metode eller "maling". Bland 1.1 Linolje å whitesprit å smør på gølvet. Verdens billigste støvbinder/maling.
Å visst du ikke trur mæ,så kan du spør ein malar som drivvi endel år.
Æ veit godt ka svar du får..... Ihvertfall før,så brukt maleran Linolje whitesprit blandinga å enten la ut med rull el. brei kost. Dem bruke den som støvbinder/dempe suget fra betongen så limet ikke tørke fer fort når dæm lægg gølvbelegg. Æ jo`l den brølar`n,at æ ikke engong smord på støvbinder,men tok i bruk gølvet med en gong. Va jo så glad fer at æ ha fått mæ te garasje,at æ va "utkobla i gjerningøyeblikket". Søle æ olje el anna feittholdig væske,så trekke det litt nedi.
Så Biltema levve godt på mæ ang tørkepapir......
Men ska du evnt lægg flis,så må du ikke fell fer fristelsen å bruk Lin./whitespr. Nei! Da ska du bruk Primer fer bla flislegging. Det e ikke den som drep budsjettet ditt,da den ikke koste skjorta. Flisa å limet som koste pengan. Tenk å på ein detalje, at du ska bruk gølvet te bla verksted. Da må du ha ei flis som tøle juling uten å sprekk å derav løsne...
Det betyr å,at du må vårrå veldig påpassele med limdekningen under flisa,asså at det e lim under heile flisa. Dåle limdekning kan gå an på feks bad eller anna rom uten tung traffik/bruk. Men i ditt tilfelle,så e GOD LIMDEKNING alfa omega. Å henne sei æ te dæ som kamerat, ikke fer å vårrå import`n. Æ snakke av erfaring. Arbeidd som murar i mang år,å har ein god del flisgølv på samvittigheten. Å ska æ sei mitt "hjerte`s meining", så hadd æ ikke lagt flis. Isåfall,må du sørg fer at du kjøpe så my flis,at du har tilovers ein par kvadrat etter at gølve e lagt,sånn at du har flis ved skada i ettertid. Va æ import`n no? Håpe ikke det. Æ snakke berre av erfaring,å vil dæ godt.
Mvh. Åge "Reodor" som va utkobla i gjerningsøyeblikket,
, å ikke behandla garagegølvet sitt før bruk.
