Hei
Noen som vet om det er mulig å ta av bunnpanna mens motoren står i bilen?
Ser ut som det blir trangt nok pga traversen + at jeg må få den klar av oljesil osv på vei ut.
Er en 1500 motor
Bunnpanne
Re: Bunnpanne
Hmm.... Har vel å merke ikke prøvd det. Men det går nok ikke,pga. som du sjøl nevne,oljesilen.
Re: Bunnpanne
Mener å ha lest i en post her på forumet for lenge siden om noen som bytta veivlagre på cortina uten å ta ut motor, eller har jeg drømt det?
Det er mulig det lar seg gjøre om du tar ned styrestaget eller stabstaget foran, men ikke prøv før du har fått det bekrefta av noen som har klart det!
Re: Bunnpanne
Jeg har prøvd en gang for lenge siden, og jeg klarte ikke å få det til med motoren stående i normal posisjon. Kan se for meg at å løsne motorfestene og jekke opp hele motor/gearkasse i forkant kan være en mulighet, men har ikke prøvd den løsningen så kan ikke gå god for at det er mulig. Jeg løfta heller ut motoren når jeg så at det ikke gikk.
Re: Bunnpanne
Vil sikkert også være vanskelig å komme til skruene bakerst ved svinghjulet
Re: Bunnpanne
Å ta ut motoren eller ned forstillinga er vel en rimelig rett frem skru jobb på en Cortina. Og tiden du bruker på det sparer du fort inn pga mindre knot med å komme til.
Vil også anta at kvaliteten på selve jobben også må bli bedre når du kommer lett til. Jeg tenker da på rengjøring av pakningflater og at alle pakningbitene ligger riktig og ikke sklir ut når du monterer.
Re: Bunnpanne
Vaför ska du ha ner bunnpanna? För att skifta pakknimg för det den läcker olja längst bak? Det är som regel inte pakkningen som läcker, det är vevaxeltätningen, och för att komma till den må girkassa bort oavsett om det er mk1 eller mk2 motor det gäller. Det är såpass enkelt att ta ut hele motorn att det er raskere og enklare att ta den ut enn å ligga og klundra under bilen.
Re: Bunnpanne
Har kommet til at jeg tar ut motoren. Er som flere her sier ikke mye jobb på en cortina.
