Frontfjærer Cortina MK2 styrke
Hva er original styrke på fjærene i front på en Cortina mk2 1600GT? Skal anskaffe 2" senkefjærer, og ser at det er mange forskjellige styrker fra 160 Lbs og oppover til over 200 Lbs. Hva vil være riktig og bra?
Re: Frontfjærer Cortina MK2 styrke
De senkefjærene foran til Cortina mk2 du ser på nettet er nok egentlig til Escort mk2, men de kan nok passe på en mk2 Cortina også.
Husker ikke fjærstyrken på en standard mk2, men mener å ha lest et sted at mk2 Lotus Cortina/1600E har en fjær på 140 lbs / pund
(men da er også nedre fjærskål senket litt, i forhold til en standard bil).
Men dette med senking trenger ikke å være så lett:
La oss si at standard fjær er 140 lbs.
Så averteres det en -2" 190 lbs fjær.
Hadde den fjæra vært -2" 140 lbs, så hadde bilen blitt 2" lavere, men du får ikke det samme resultatet når den nye fjæra også er 50 lbs kraftigere...
Du får høre med Morten Midtlien&co, de har sikkert prøvd noe av dette.
Hadde nok en mistanke om at det ikke var bare bare. Har sett et par britiske MK2 som er senket 2", så jeg får høre med dem hva de har gjort. Stemmer det at 1600E hadde samme fjærbein som Lotus? Altså senket fjærskål?
Hei. Jeg gikk ut på kaldtlageret la meg på gulvet foran bilen og tok et bildet av høyre fjærbein. Jeg målte fjærbeinet på min Ford Cortina Lotus og min Ford Cortina 1600E. Begge i org. stand. Målet som er på bildet er på 265 mm. Skal en prøve å få med seg noen i familien på en biltur uten å måtte bruke nyrebelte, kan en senke nedre fjærskål og bruke org. fjær.
Tusen takk for god info. Har et par slike fjærbein liggende, så da blir det nok de som blir brukt. God påske!
Burton har noen fjærer som er noe i nærheten av standard. Leser i min (North American) "Service Spesifications"-bok at original styrke på GT er 139lb/in. Disse fra Burtonpower er på 145lb. Det virker greit,
men Burton påstår at det er GT/ E. Dette er vel litt feil, siden E har lavere fjærskål enn GT? http://www.burtonpower.com/front-coil-s ... cs117.html
Hei. I mitt orginale vognkort er modell type på en "E" Ford Cortina 1600 GT/E. Jeg kjøpte i 1993 nye forfjærer, og fikkk da på " Forden" som er forhandleren her, fjærer merket GT/E. Myke fjærer og stillbare KONI støtdempere er tingen. Senk undre fjærskål til riktig mål, få tak i en front stabilisator på 23mm og du har en bil som tar svingene og ser fin ut.
Burton's 145 pund CS117 Escort RS/Capri fjær har fri lengde 10,5", altså 26 cm.Jampern wrote:Burton har noen fjærer som er noe i nærheten av standard. Leser i min (North American) "Service Spesifications"-bok at original styrke på GT er 139lb/in. Disse fra Burtonpower er på 145lb. Det virker greit,
Godt mulig at mk2 Lotus/1600E fjær er 139 pund, mener å ha lest et sted at fri lengde på den er ca 29cm?
Så, setter du den CS117 fjæra på et par mk2 Lotus/1600E fjærbein, så skulle bilen da bli ca 1 tomme lavere enn en standard mk2 Lotus/1600E.
Men ser den fjæra er 132mm i diameter, det er nok litt smalere enn en mk2 fjær.
Husker jeg måtte "fore ut" med en lengde Gardena hageslange i hver ende av fjæra, da jeg satte 145 pund Escort-fjærer fra Kollevoll Rallyimport på min 67 1300 (husker ikke lengden på de fjærene lengre (det er 15+ år siden), og 67 mk2 har litt andre fjærskåler enn en 1968-70 mk2).
Nå var det bare det at jeg satte på Volvo 240 gassdempere foran også, så det endte med at bilen ble høyere .
Men det er fremdeles den mk2en jeg har som er best å kjøre, den ble rimelig fast i fisken etter det.
Jeg har nettopp vært å sett på et sett fjærbein som var senket med disse escort diameter fjærene, og jeg synes det er et under at bilen har vært godkjent med dette. De er bra mye mindre enn skålene, ja. Dette er IKKE veien å gå. Letingen fortsetter.
