Utveksling i bakaksel
Innlegg 1600E » 24 Jun 2010, 20:43
Hei
Hvordan sjekker man hva slags utveksling det er i en bakaksling?
må man demontere og telle tenner?
Og hvis man ikke greier å holde igjen det ene hjulet når man roterer det andre er det sperre/brems?
1600E
Registrert: 24 Nov 2009, 11:11
Re: Utveksling i bakaksel
Innlegg FoMoCo » 24 Jun 2010, 21:04
Det skal henge en metall plate "huske lapp" ved feste boltene til huset til pingjongen .
Ellers er det enklest å telle antall tenner på pinion/crownhjulet .det går jo ann å få en viss peiling også med
å slippe demontere ,med å snurre å telle antall runder på inngående og utgående med klokka montert ,
mangler denne lappen på klokka kan man nesten være sikker på den er skiftet å da er det jo likegodt å
demontere å sjekke den uansett. Klokka finnes i den sterkere Heavyduty og den noe svakere
non Heavy duty utgave som ofte sviktet ,se etter om der står hd på lappen.
eks 3,777;1 har 9 tenner mot 34 tenner
her er en liste over mulige forskjellige klokker - pinion/crownwheel
utveksling antall tenner
4.7: 1 ? Used on old 107E. ?? Getting scarce.
4.444: 1 9/40 Getting scarce. Used on Anglia vans and 1200 Cortina Estate. Good choice for rally Cortina!
4.125 ;1 8/33 Used as standard on MK1 1200 Cortina, and MK2 1300 Cortina.
3.9: 1 10/39 Standard on MK1, 1500 including estate, G.T. and Lotus.
3.777 : 1 9/34 Used on MK2 Lotus Cortina.
3.889 : 1 9/35 Used on MK2 Escorts
3.545 : 1 11/39 Used on MK2 Escorts
Ellers kan du bruke denne tabellen ved en test ute på veien (må ha turteller)
beklager i miles, ikke km.
http://freespace.virgin.net/tommy.sandham/rpm_mph.htm
Brukerens avatar
Registrert: 23 Des 2009, 19:37
Bosted: Norway
Gå til Tekniske spørsmål og svar Cortina.
Hvem er i forumet
Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 1 gjest
