E for Estate?
E for Estate?
Eller executive? Vanskelig dette: ;)
https://www.blocket.se/goteborg/Ford_co ... ?ca=10&w=3
Re: E for Estate?
Fin bil, men den hadde vært enda finere med 2 dører mindre :)
Jampern
Re: E for Estate?
Post by Jampern »
Det er vel ikke laget mange 2-dørs E? Har ikke sett noen, men de sier det eksisterer.
Re: E for Estate?
Praktisk talt alle er venstrestyrte. Sjelden i UK, ikke så sjelden hos oss. 2749 todørs 1600E ble bygd, ifølge Robson 1982. :ugeek:
Så en slik på Lillehammer i 1988, så noen ble solgt i Norge også. Har vært et par til salgs hos söta bror de siste åra, og jeg tror Bertil har en fransk utgave med hvitt interiør stua bort et sted...
Re: E for Estate?
MLI wrote:Fin bil, men den hadde vært enda finere med 2 dører mindre :)
Eventuelt med ei dør mer! ;)
cortinamk165
Re: E for Estate?
Post by cortinamk165 »
Denne står oppgitt med 81 hk, noen som vet om svenskene fikk GT motorene med mindre hk enn resten av kloden ? Den står med 60 kw DIN hos svenske vegvesen også (transportstyrelsen), så det står ikke feil i annonsen, evnt er data hentet fra regnr automatisk.
I garasjen :
65 Cortina 1500 de luxe (2000- DD)
77 Escort 1600 Sport Automat (1993-DD)
Re: E for Estate?
cortinamk165 wrote:Denne står oppgitt med 81 hk, noen som vet om svenskene fikk GT motorene med mindre hk enn resten av kloden ? Den står med 60 kw DIN hos svenske vegvesen også (transportstyrelsen), så det står ikke feil i annonsen, evnt er data hentet fra regnr automatisk.
81 hk DIN kan sikkert stemme for en 1968-70 1600GT, da den har den gamle toppen med et lite kammer og 38mm innsugsventiler, og Weber 32DFM forgasser.
Mens 1971- nyere type 711M 1600 GT har flat top med større 39,6 mm ventiler og litt større Weber 32/36 DGV forgasser, vanligvis oppgitt til 84 hk DIN.
cortinamk165
Re: E for Estate?
Jeg har en 69 instruksjonsbok , og der står det 93 hk for GT og 75 for vanlig 1600. Har derfor alltid trodd det var 93 hk på GT.
I garasjen :
Re: E for Estate?
Kommer ikke dette bare av at SAE og DIN ble brukt litt om hverandre back in the day?
Det og kanskje litt menneskelig (hukommelses)svikt? :geek:
Re: E for Estate?
ygz wrote:Kommer ikke dette bare av at SAE og DIN ble brukt litt om hverandre back in the day?
Stemmer det Yngvar, England og USA målte den gang effekt etter SAE-standard (Society of Automotive Engineers), mens Europa målte effekt etter DIN-standard (Deutsches Institut für Normung).
SAE-effekt er oppgitt med amerikanske/engelske mål, mens DIN-effekt er oppgitt med metriske mål, derfor blir det litt forskjell.
Mener også å ha lest en gang at SAE-effekt ble målt uten hjelpeutstyr montert (servopumpe, dynamo, etc), mens DIN-effekt er målt med hjelpeutstyr montert.
Se https://en.wikipedia.org/wiki/Horsepower" onclick="window.open(this.href);return false;.
1 hk DIN = 735.5 Watt
1 hk SAE = 745.7 Watt
Omregningsfaktorer:
1 hk ( SAE ) = 0.92 hk ( DIN )
1 kw( SAE ) = 1.25 hk ( DIN )
1 kw( DIN ) = 1.36 hk ( DIN )
Så 93 hk SAE skulle da bli 85,56 hk, og trekker man da fra litt for tap ved å drive rundt hjelpeutstyr, er man antagelig nede på 81 hk DIN, som mk2 1600GT er oppgitt til i Sverige.
Så SAE-hk er litt vel optimistiske!
