Ønsker å kjøpe MK1 Vindusviskerbryter.
Har prøvd Atle, han hadde ikke, og har letet på ebay i 14 dager, finner ingen ting.
Hvis noen har en gammel brukt til overs, send meg gjerne en melding, 90756548.
MK1 Vindusviskerbryter ønskes kjøpt
I garasjen :
65 Cortina 1500 de luxe (2000- DD)
77 Escort 1600 Sport Automat (1993-DD)
Re: MK1 Vindusviskerbryter ønskes kjøpt
Har du spord Torleif Kile i Horten?
Torleif har tlf.nr: 92898787.
Mvh. Åge "Reodor".
Mvh. Åge "Reodor".
Det er bryter til faceliftmodellen du leter etter? Du kan bruke lysbryter. Da får du et trinn ekstra på bryteren, men det ser helt riktig ut.
Men den bli feil sju Yngvar,ang retur tå pusseran...... Mao: Den originale pusserbrytar`n e litt spesiell sju,med den returfunksjon.
Selvparkeringa av pusserne ligger i pussermotoren og ikke i bryteren så det skal gå å bruke hvilken som helst bryter med tre poler.
Lysbryter til mk1 er vel vanskeligere å få tak på enn pusserbryteren. De fleste er brent opp pga overbelastning for lenge siden, men jeg ser den engelske klubben har en som ligner.
Det bør også gå å bruke biltema 43-210 sammen med ett rele som veksler mellom to poler.
Jo,med tre poler går det. Men ikke 2poler.....
Brytaren ska ha tre stift, og två lägen, den virker enligt principen ON-ON, dvs det kommer ström in på ett stift og det er ström ut på ett av de andre to stiftene hele tiden beroende på hur du manövrerar brytaren. Man kan bruka bryter til instrumentbelysning den er mycket lättare att få tag på och använda ett relä för att få ON-ON funktionen så vill parkerings läget funka som det ska. Parkeringsläget ligger i motorn, men det aktiveras av brytaren.
Denne venderen har vi hatt en runde på tidligere. Se her!
NB! Den inntegnede "midtstillingen" finnes ikke, - venderen står ALLTID i ENTEN "A" (kontinuerlig drift) eller "B" (gå til parkering) stilling.
