dynamo
Re: dynamo
Atle Ramberg pleier å ha en (eller flere) Lucas C40L på hylla, mulig Jon Ole H. også har det, du får ringe og høre.
Den "norske" versjonen, C40L, er litt lengre (og kraftigere) enn den "engelske" versjonen, C40.
Ellers kunne du ha gått på både BilXtra, Mini-butikker og traktor-butikker og fått den kortere engelske versjonen,
men hør med Atle, så får du riktig "norsk" type.
Re: dynamo
Vesst du på "død å liv" ska ha "Mørkets Prins",Lucas likestrømmer,så har Økonomideler den. Identisk både ang ampere; 22ampere som originalen du har.
https://www.okonomi-deler.no/dynamo-likestrom-22a-1" onclick="window.open(this.href);return false;
Ps: At det står "uten drev", betyr at den ikke har wiretilkobling for traktometer(turteller/timeteller) sånn som de e på bla Ford traktor.
Reimskiva fløtte du over frå den gamle dynamo`n.
Denn samme firmaet skaffe å vekselstrømdynamo med gammelt Lucas utseende. Men den fann æ`tt no. Om det har gått ut tå sortimanget dæmmes veit æ`tt. Men du kan jo reng å spør.Hadd æ vørri dæ,så ha æ`tt vørri i tvil om at æ hadd satt in vekselstrømdynamo. Ladeproblem bli et ukjent begrep da. Dæm har tilhold på Grålum. Oslo....? Tlf.nr: 61902300.
Æ har handla traktordela der nån gånga. Dæm e real å snåp te å send.
Men Atle har kansje "mørkets prins" på lager.
Re: dynamo
Såvidt jeg kan se Åge, så er den dynamoen Økonomideler har (og den BilXtra og Autoclassic har) for kort til dynamofestet på en "norsk" Cortina.
Den "norske" 25A Lucas C40L dynamoen på mk1 og mk2 Cortina er ca 10mm lengre (155mm indre lengde mellom festene), enn den kortere 22A Lucas C40 som finnes på diverse nettbutikker (den har kun 145mm indre lengde mellom festene).
Nå lar det seg sikkert gjøre å sette på også den litt kortere dynamoen, hvis man trikser litt med feste, bolter, etc.
Men hvorfor skal man lage seg ekstra arbeid hvis Atle har en som passer rett på?
Re: dynamo
Såklart. Æ va vel itt klar nok i tekst den..... Æ ment vel at Økonomideler er et alternativ visst Atle ikke har.
Javel,så den e litt kortar den ifrå Øko`deler da ja.
Ittnå problem de da. "Reodor metoden".....
