Askebeger
Svar
Registrert: 07.10.2015 8:31
Askebeger
Legg inn av Jan-Ivar » 09.08.2018 8:27
Må bare bite i det sure eplet, og ty til forumet; hvordan får man ut askebegeret på en mk1-65? :mrgreen:
Brukeravatar
Registrert: 21.11.2009 18:30
Re: Askebeger
Legg inn av ygz » 09.08.2018 13:57
Artig spørmål. Askebegeret var det første jeg "overhalte" på min mk1 (i forbindelse med røykfrikonvertering ;) )
Tror det er et låseklips i skinna på ene sida som må presses tilbake med et skrujern, så skal det bare være å trekke ut skuffen.
1966 Mk1 deluxe (1985-2018)
1985 RX7 FB (2018-)
Re: Askebeger
Legg inn av Jan-Ivar » 10.08.2018 9:36
Ok, ygz. Har prøvet akkurat det der. Må kanskje bruke litt mer kraft (og ta på brillene..) :mrgreen: Fortsettelse følger..
Ellers håper jeg du komme hit på treff med Grønningen til neste år. Har forresten kommet i kontakt med en Cortina-eier i Indre Troms.
Han har også noen fine Jeep fra krigen. Skal se om jeg får besøket han i høst..
Brukeravatar
Registrert: 21.11.2009 16:52
Re: Askebeger
Legg inn av Åge Salomon » 10.08.2018 11:46
På min -66, trur æ at æ må løft opp det litt samtidig som æ drar. Trur de.... :?
Brukeravatar
Re: Askebeger
Legg inn av ygz » 10.08.2018 19:21
Mener å huske løfting var en del av knepet, ja. Men kan ikke sjekke. Står noen målere der askebegeret engang var. :o
1985 RX7 FB (2018-)
Brukeravatar
Re: Askebeger
Legg inn av ygz » 10.08.2018 19:44
Du får ta med deg Arnfinn og komme på Autovis i Tromsø 25 august! Da blir det potensielt 4 mk1 Cortinas om den mystiske hvite GT-en også dukker opp.
1985 RX7 FB (2018-)
Re: Askebeger
Legg inn av Jan-Ivar » 13.08.2018 9:53
God ide, Yngve. :D
Brukeravatar
Re: Askebeger
Legg inn av ygz » 13.08.2018 15:11
En cortinaregnbue på Autovis hadde vært stas! Hvordan gikk det med askebegeret, forresten?
1985 RX7 FB (2018-)
Re: Askebeger
Legg inn av Jan-Ivar » 14.08.2018 9:46
Ja, vi må prøve oss på en samling Cortina. Viktig, da miljøet er lite!
Askebegeret vil fremdeles ikke ut. :mrgreen: :mrgreen:
Registrert: 16.11.2009 22:51
Re: Askebeger
Legg inn av MLI » 14.08.2018 14:02
Det var da svært så gjenstridig det askebegeret ditt skulle være.
Får si som de sier i det programmet på NRK TV: "Æ ville ha brukt sprengstoff" :D
Brukeravatar
Re: Askebeger
Legg inn av ygz » 14.08.2018 18:22
Hm. Om det var så vanskelig, burde jeg huske det bedre. Skal ikke være nødvendig med dynamitt, heller ikke rå makt, men litt rakling fra side til side og opp og ned med askebegeret trukket helt ut skulle normalt virke. Om det er noen låsefjær tror jeg den er langs skinna på høyre sida. Noen på forumet må vel ha litt ferskere minner om dette? ;)
1985 RX7 FB (2018-)
Re: Askebeger
Legg inn av Jan-Ivar » 15.08.2018 7:12
Tja, Ygz..har prøvet. Det begynner å nærme seg slegge eller dynamitt!
Askebegeret og skinner ser helt ok ut, men vil ikke ut. Her må være en slags stopper som må utløses?
Er det noen som kan dra ut askebegeret og sjekke? Nå smeller det snart :mrgreen: :mrgreen:
Re: Askebeger
Legg inn av Jan-Ivar » 16.08.2018 7:12
Siste rapport om askebegeret som ikke ville ut; i underkant av plastskinner på hver side er det en tapp. Trekk ut, press opp i bakkant og røsk!
Dermed kom jeg til vindusvisker bryteren som var mitt første valg på sjekk av pusser-stopp. Og riktig, ikke god nok kontakt. problemet løst :lol:
Brukeravatar
Re: Askebeger
Legg inn av ygz » 16.08.2018 9:19
Gratulerer, Jan-Ivar! Dette har vært en klassisk cortina-reparasjon. Standard-narrativet går som følger:
1) Feilen er åpenbar og lar seg lett fikse, men
2) På veien møter man en hindring enten i form av:
2a) en tilsynelatende enkel operasjon som viser seg å være tidkrevende og vrien, og/eller
2b) en unnselig, men uunnværlig, liten komponent som brekker og som ikke uten videre lar seg skaffe.
3) På veien oppdager man en annen ting som trenger en liten justering, noe som innebærer:
3a) en tilsynelatende enkel operasjon som viser seg å være tidkrevende og vrien, og/eller
3b) en unnselig, men uunnværlig, liten komponent som brekker og som ikke uten videre lar seg skaffe.
4) Den andre lille justeringen avdekker en feil eller trussel som må rettes øyeblikkelig, men man møter på:
4a) en tilsynelatende enkel operasjon som viser seg å være tidkrevende og vrien, og/eller
4b) en unnselig, men uunnværlig, liten komponent som brekker og som ikke uten videre lar seg skaffe.
5... (etc, etc)
N) Alt fungerer endelig som det skal etter mange arbeidstimer og mye leiting etter og venting på deler.
Ved første oppstart oppstår feil nr. 2. Gå tilbake til 1).
Og sånn går no dagan. Samme mønster kan i prinsippet gjenta seg i det uendelige. Så lenge man aksepterer dette
som en livsstil og kan trives med det, har man det som trengs for å drive med gammelbil som hobby. :mrgreen:
1985 RX7 FB (2018-)
Re: Askebeger
Legg inn av Jan-Ivar » 16.08.2018 11:26
Artig resonnement, ygz!
Uansett så opplever jeg gang på gang at alle ting på disse bilene er reparer-bart for en glad amatør..
Mine andre 2 biler er overhode ikke reparer-bar for en amatørmekaniker (Jeep og X-trail)
Det går på klosser, olje og pusserblad. Og så er det verksted med plug-inn og betal!
Jeg er mer bekymret for lite aktivitet på forumet, og at det skal dø ut.
Mange er inne og leser, men noen få skriver.. :geek: :?
Brukeravatar
Re: Askebeger
Legg inn av Åge Salomon » 16.08.2018 21:43
Det e mang gong ganske enkelt når det bærer til stykket. :)
Vart en runde med reparasjon på Mk1`ern min å igår å idag. Åpna garageporten igår,å kjent det lokta bensin. Berre Cortina`n der inni. Gjekk litt lenger in,å bensinlokta vart berre sterkar..... Joda,der sjer æ de sju. Bensin frå tanken på Cortina`n hadd spredd sæ utover ca 2-3kvdr.mtr. Kika under den,å såg at bensindråppån va ganske tett.....! Trilla den fram litt,å under med jekken å et par bukka. Den lille slangen i form av overgang mellom plastslangen fram te motor å stålnippel`n va de kraftig lekkasje på. Litt over halv tank med bensin,å fann fram 3stk 10ltrs tomme plastkanna,30cm lang passele slange,å fjerna den gamle overgangs`stubben,litt bensin søl,å tredd inpå slangen æ ha budd te,å tappa av ca 20ltr bensin. Da kom det ikke meir. Fikk besøk,å bilen vart stående til idag. Kjørd på Verdal`n å TESS,å fekk tak i rætt dimensjon slange`snabb,heim ijen å tredd inpå slange å klemmer. Fylt på bensin æ tappa tå. Ingen lekkasja! ;) Under med jekken,fjerna bukkan,å sleppte den ned på gølvet. Inn i bilen å "fila" litt startar(ikke så mye) å starta. Puttra å gjekk fint,å fremdeles ingen lekkasje. :D Den slange`snabben har antagele sitti på sea bilen va ny i -66..... Så no klara den tydlevis ikke å hold tett lenger. Va ei solid langsgående sprekk i den. No står den i garagen å kose sæ,å håpe på ein kjøretur,da han veit at han treng ikke bleie lenger. Knægg! :lol:
Svar
