Er det noen som har erfaring med biltilsynet og skivebremser bak og større skiver forran. Jeg har tenkt på 7x15 minilite på sommer og 6x14 revolution til vinterbruk. Jeg fant et sett braketter hos Old Ford Auto Services i England hvor man skal bruke scorpio/sierra uvenilerte skiver og kallipere bak. Jeg er litt usikker på hva jeg skal bruke forran. Tenkte først å bruke 180 mm ventilerte skiver med wilwood 4 pot kalliperesom jeg har liggende, men fikk tips om at tilsynet ikke er veldig begeistre for wilwood på grunn av at de ikke har mansjetter. Er det noen som vet om det er mulig og bruke Scorpio/sierra skiver og kallipere forran.
Jeg ønsker også tips om hvor jeg kan få tak i glassfiber panser og bagasjelokk til mk2.
Corinabremser
Corinabremser
Cortina Mk2 1500 67
Cortina Mk2 1300 super 69
Citroen saxo vts 2000
Volvo V50 summum 2,0D 08
Vølkl tigershark slalomski
Re: Corinabremser
Kit som Old Ford Auto selger er et Milton Race prep kit og det er et "bolt on" kit. (Sierra/Scorpio calipere, Sierra brekkwire, Fiesta MK3 skiver)
Leveres sannsynligvis billigere direkte fra Milton http://www.dalek.pwp.blueyonder.co.uk/1 ... Milton.pdf
Har brukt det på min Anglia, du skal være obs på at originale Lotus felger ikke egner seg veldig godt til disse kit'ene - det blir trangt.
Fikk tilpasset mine og de fungerer nå OK.
Foran bruker jeg Capri 2.8i ventilerte skiver og calipere (M16 caliper med spacer) montert på Cortina MK2 ben (uten deksel bak)
Angliaen bremser bra med 3/4" master
Re: Corinabremser
Det var en fin avklaring, ser ut som om dette blir resepten på mine bremser. Hjertelig
Er det noen som kan tipse meg om hvor jeg kan få tak i glassfiberpanser og bagasjelokk til cortina mk2.
Cortina Mk2 1500 67
Re: Corinabremser
Du må nok til England for å få tak i glassfiberpanser og bagasjelokk til cortina mk2, f.eks Smith&Deakin, se http://www.smithanddeakin.co.uk/F-K.htm, eller f.eks Old Ford Auto Services, de lager også glassfiberdeler, se http://www.oldfordautos.co.uk/phdi/p1.n ... ent&part=5
Re: Corinabremser
Tusen takk igjen, her er det jammen mange som vet mye.
Cortina Mk2 1500 67
