Hey !
Jeg har så lyst på takgrind til Anglian, men har ikke montert noe slikt før
Jeg ser at noen er justerbare, som f.eks. som passer bobler, vil disse også passe på Anglia?
Eks.: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html ... e=95508496" onclick="window.open(this.href);return false;
- Viktor
Takgrind til Anglia
Re: Takgrind til Anglia
Det spørs på bredden. Anglia er ganske smal, så du må nesten måle hvor smalt du kan justere den. Folkevogna er hvertfall en god del breiere i taket.
Hei Viktor. Jeg har ei takgrind. Rekne med den e såkalt "universal". Fint lite rust på den. Kansje noen små flekker. Hos meg har den hengt under takutstikket på garagen,og med andre ord har hatt det tørt. Kjøpte grinda for bruk på Cortina`n i Vømmøltoget på Verdal.Etterpå tok jeg den av,og siden har den hengt under tak på garageveggen.
Kor mye det går å justere inn på bredden på den,veit jeg ikke. Men modifikasjoner er såklart mulig.....
Men Anglia`n er vel smalere einn Cortina`n,ihvertfall oppe ved taket vil æ tru. Det er ei grind av stålrør, med bla trespiler der bagasjen skal ligge, og ei rørramme rundt på sidene som støtte for bagasjen.
Kommer du på Cortina/Anglia treff? Jeg tenker litt på transporten dit for grinda. Jeg kjører Cortina dit. Kan vel montere grinda på taket av min Cortina for transport.
Men kan du komme med et breddemål på Anglia`n sitt tak? Da kan jeg sammenligne med måla som er på grinda jeg har.
Mvh. Åge "Reodor".
Mvh. Åge "Reodor".
Om ikke grinda passer Anglia er jeg muligens interessert i den. Du får pakke på taket når du kjører på treff i år.
Javel.
Men kjører du forbi Røra på tur heim til Tromsø igjen? Isåfall,kan du jo ta den med da?
Når rekne du med å passere forbi Røra på tur til Treffet? Æ kjøre til treffet på Fredag`s mårrån. Kansje vi kan slå følge?
Tenkte å overnatte i Trondheim, ja, så kanskje vi kan kjøre kortesje til biristrand.
Mente selvfølgelig kjøre om kapp! Da kan jeg ta takgrinda på som handicap.ygz wrote: kanskje vi kan kjøre kortesje til biristrand.
Ser det er lenge siden dette var snakk om, men bare til info så er det ei Norema takgrind som er på finn annonsen.
Denne passer perfekt til Anglia/Cortina osv. Den kan fint justeres inn til å passe Anglia.
1959 Ford Anglia 101e
1985 Ford Sierra XR4i (under restaurering)
1986 Ford Sierra 3-dørs
1987 Ford Sierra 2.0CL
1966 Tempo Comet 600
1968 Tempo Corvette 300
1982 Tempo Corvette 380
