Hva slags motorer passer i min mk1
madman1983
Post by madman1983 »
Må ha ny motor i min mk1 etter å skrudd opp å fant ut at en stor bit av ene stempelet hadde forduftet, så lurer på hva slags motorer jeg kan se etter som passer uten altfor mye arbeid, 1200 som sitter i den.
Hvis man skal ha i 2l sierra motor som jeg har hørt rykter om at noen har gjort, må man forsterke karroseriet noe for å få det godkjent?
Har ikke så god peiling på sånne ting selv, så spørr som jeg har vett til og setter andre til å gjøre jobben :P
Re: Hva slags motorer passer i min mk1
Hadde satt inn en 1500, evt en 1500 GT, eller trimme den litt hvis ønskelig. Denne passer rett inn, ikke problem å få godkjent. 2 liter motor kan by på mye problemer, må selvfølgelig søkes om. Får det kanskje godkjent. Men du sitter fortsatt med en bil med alt for tung motor i trynet, og for liten gearkasse. Det er ganske mye jobb å gjøre dette skikkelig, og hvis du må sette bort jobben, så bør du ha en feit bunke med tusenlapper før alt virker iallefall.....
Jan-Ivar
Post by Jan-Ivar »
Er forundret over at så mange ønsker å sette inn større motor i MK1. 1500 holder godt ute i trafikken. Med 2 liters motor er det ikke lenger en Cortina (etter min mening).Og som Atle sier; gearkassen er liten.
Jeg har en 1500 motor og leter av og til etter et gear til...det snurrer for nok rundt inne i boksen!
Men folk er forskjellig. Jeg like å høre på svak ventil-kakking fra Kent-symaskinen i 75-80 km. Det skal være originalt og ikke bedre enn da bilen var ny! :D
madman1983
har funnet en 1500 nå som utifra hva jeg skjønte på meldingene var en gt, skal avgårde å hente den/se på den på mandag, så håper det ikke blir lenge til jeg kan kjøre Cortina igjen
*viste seg å være en 1600gt, så da passet det ikke likevell etter det jeg har hørt, så da før man søke litt videre rundt etter en motor man har råd til, blir det for vanskelig så får man selge hele bilen å skaffe seg volvo igjen istede :P *
Daniel
Post by Daniel »
Kolla annons på svenska blocket
madman1983
Langt til Sverige :P men har fått en 1500 som det kanskje er håp for nå, fått ut stempler så klar for å hones ihvertfall, trenger pakning til bunnpanne, har sendt melding til Atle men ikke fått noe svar enda, lurer også på om toppaknings settet jeg har til 1200 passer på 1500 da jeg ser det står 1200/1500 på ebay når jeg søkte etter det der
Ring meg gjerne på 92258133. Har ikke sett noen mld. De ramler inn på de utroligste plasser. På chatten på FB må man jo lete etter mld fra de man ikke er venner med, det blir ikke alltid sjekket :roll:
madman1983
kan nok tenkes at jeg ringer etterhvert Atle, men først før jeg eventuelt trenger noe annet så har jeg fått nytt problem, stempelfjæra på stempelet på bildet knakk, er det noe sted det er mulig å skaffe det, prøver å søke litt rundt på nett men finner bare til annen gammel Ford i feil størrelse :( eventuelt om man får kjøpt stempel med fjær noe sted om det er lettere finne, eller om du eventuelt har det på lager Atle, er en 1500 motor, står plate på motoren om at det er en byttemotor fra Larvik
har fått honet sylindrene idag og alt ser bra ut der, så hadde vært greit å fått skrudd i sammen igjen snart, så man kanskje får kjørt litt før vinteren kommer
Du skriver at "1600GT ikke passer". Men det skal jo gå. Ikke sant Atle?
Eller er det noe med clutch/gearkasse som kolliderer.
En 1600motor da vel likens å sjå til når det gjelder selve motorkroppen. Eller er den ikke det?
1600 gt passer, men noe jobb med eksos, gassoverføringer, motorfester, o.l Blokkene er litt bredere på noen X-flow'er. Hvis det er fra en Capri eller Escort må panna, silen og frontdeksel byttes.
LAFAS byttemotor fra Larvik Automobil Forretning AS, var et kjent begrep i gamle dager, traff en som hadde jobbet der på Cortinatreffet, han fortalte at det jobbet langt over 100 pers der. De overhalte alt av Ford motorer.
Har nok 030 ringer til denne. Mål gjerne høyden og dybden på de du har, så skal jeg sjekke.
madman1983
skal se om jeg får målt dette når jeg skal nedpå verkstedet igjen på fredag, skal samtidig gå over resten av stemplene og se om jeg trenger mer enn den ene som er av så langt, så krysser jeg fingrene for at jeg trenger en størrelse du har ;)
madman1983
har betalt Atle for stempelringer og en pakning nå, så venter spent på posten hver dag, forhåpentligvis så er det de siste tingene jeg trenger for å få bilen til å gå igjen, kanskje man rekker å kjøre litt før man parkerer i garasjen for vinteren :P er spent på hvor stor forskjell det blir å kjøre med 1500 istede for 1200 oppover bakkene rundt her :)
Hehe, det blir å føles som å kjøre lokomotiv! :D
I det minste får du kraft nok til å ta spranget fra andre til tredjegir i motbakke.
