gasswire 2 dobble vebere
cortina mk1
Post by cortina mk1 »
hei
noen som har erfaring med dobble gasswire til 2 dobble vebere 45mm,,,har handla di på kollevold,,,men får ikke den ene braketen til å passe,,,lurer litt på om det er forskjell på lokka på toppen av gasserene 40 45 mm gassere,,,kanskje jeg har fått braket til 40 mm gasser,,,,,,venter på svar,,,dette er det eneste som mangler nå før oppstart av min bda i mk1 cortinan66
mvh pål
Re: gasswire 2 dobble vebere
Det finnes flere typer wiretrekk til 2 doble Webere, hvilken type har du kjøpt?
Har du noen bilder?
Mener toppen/lokket på en Weber 40DCOE skal være likt som på en 45DCOE.
cortina mk1
hei
lurer bare på om braketen skal brukes kan legge inn noen bilder
cortina mk1
her er et bilde,,,skal legge inn bedre bilde i morgen
den sorte braketten får jeg ikke til å passe
Hmm, kan se ut som det wiretrekket du har fått tilsendt er til 2 doble Dellorto-forgassere, og ikke til 2 doble Webere.
Det wiretrekket er fra FSE, og delenummeret til Dellorto er TLK2/D, mens delenummeret til Weber er TLK2/W.
Se http://www.fuelsystem.co.uk/" onclick="window.open(this.href);return false; og velg "Throttle Linkage Kits" (klikk på bildet av forgasseren, så kommer det opp en pdf-fil med bilder av wiretrekkene fra FSE og Sytec).
Hvilket delenummer står det på fakturaen fra Kollevold?
Tror heller jeg ville ha gått for wiretrekket fra Sytec, selv om det er litt dyrere.
TAB
Post by TAB »
Her er noen bilder på hvordan jeg gjorde det.
cortina mk1
hei
jeg har esken her og delenr er tlk2w ,,da er det lagt i feil,,,jeg vet ikke hmm,,,kan dere se at dette ikke passer alså
mvh pål
TAB sitt "Linkage kit" er vel et av Weber sine kit, dette er omtalt som meget bra på engelske forum. Kan lett modifiseres for bruk til Dellorto DHLA også.
cortina mk1
legger ved bilder av braket jeg mener ikke passer,,,,noen som har tips på dette
mvh pål
får ikke denne til å passe på gasserene mine
Pål, det er ikke så vanskelig å se at du har fått feil brakett (braketten du har fått er til Dellorto).
Gå inn på http://www.fuelsystem.co.uk/" onclick="window.open(this.href);return false; og velg "Throttle Linkage Kits" (klikk på bildet av forgasseren).
Du får nå opp en pdf-fil med bilder av wiretrekkene fra FSE.
Midt på side 1 er det bilder av 4 wiretrekk.
Fra bildene vil du se at wiretrekket for Dellorto, TLK2/D, har en brakett med 90 grader knekk/vinkel,
mens wiretrekket for Weber, TLK2/W, har en brakett uten 90 grader knekk/vinkel.
Braketten du har fått i esken fra FSE/Kollevold er feil type (til Dellorto og ikke til Weber).
Foreslår at du ringer Kollevold og sier fra om dette, og be Kollevold sende deg riktig type wiretrekk, og få de til å sjekke innholdet i esken før de sender den til deg.
cortina mk1
hei
takker for innspillet ditt,,,,,da er jeg ikke helt på jordet da ,,prøvde å forklare di dette over tlf i dag,,,,med kollevold,,,men dette hadde di vanskeligheter med å fårstå,,,,men har maila di bilder i dag,,,,jeg får gå innpå siden å sjekke det du sier da
MVH PÅL
cortina mk1
hei
litt oppdatering på braketen jeg venter på ..fremdeles ikke fått den,,men nå er cortinan parkert innomhus og i dvale for vinteren,,tar litt pause fra denne nå,,,kommer sterkere igjen senere,,,nå deler ankommer
mvh pål
