Bremsekalipper
Anders
Bremsekalipper
Post by Anders »
Hei
Lurte på hvor jeg får kjøpt bremsekalippere til min 1970 Cortina 1300 delixe? og
om evt. hvilke typer som passer?
.Anders
Re: Bremsekalipper
Hei Anders.
Bremsecalipere har helt sikkert Atle Ramberg (klubbens delemann) Tlfnr te han,står i bla siste medl.blad.
Han har antagele på lager,el han best til deg. Rep.sett kan du jo også kjøpe hos han,og hone opp syl. i calip.
Et sånt rep.sett inneholder bla stempler,pakninger,og støvkappe.
Jeg valgte det,på min Mk1. Men de er mulig at dine calip. er for rusten.
Ps: Overhaling av brems.calip. er strengt tatt ikke lov. Men kolles ska Biltilsynet osv få te å sjå det,at calip. er overh.,......
Billigere også me overh.sett.
Hilsen Cortinakaill`n på Røra.
Anders
Re: Bremsekalipper
Post by Anders »
Takk for svar=)
Det som er med calipperene er at begge lufte skruene på begge 2 er knekt.
men er det mulig og borre og gjenge på nytt og få det tett?
og hvilke gjenger er det?
Re: Bremsekalipper
Du kan også bruke M16 calipper fra nyere Ford (Escort,Capri,Taunus og flere).
Om du velger denne typen må du lage en ny rørstump mellom kalipper og slange med tommes gjenger i slange ende og millimeter gjenger i kalipper ende
Har dette på mine MK2 ben
Re: Bremsekalipper
Mener lufteniplene har samme gjenger som tilkoblingene for bremserøret, 3/8"x24UNF (tommegjenger fingjenget).
3/8"x24UNF luftenipler får du kjøpt på Biltema, BilXtra, Mekonomen etc.
Gjengetapp (og tilhørende bor med riktig dim) får du der du kjøper verktøy.
Bruk gjerne litt grease på borret, så vil sponet feste seg til borret.
Og rengjør gjerne med trykkluft etterpå (gjennom bremserøret/tilkoblingen for bremserøret).
Kanskje like greit å gjøre dette samtidig med en overhaling av caliperen, så du er sikker på at du får gjort alt 100% rent (kan bli noe ugreit med løse metallspon inni caliper/pakninger...).
Caliperene og bremseklosser er vel samme type som på en 1976-79 Volvo 340 (Girling 14LF), så du kan nok få tak i rep-sett til de fremdeles (eller ring klubbens delemann Atle Ramberg på tlf 92258133).
BilXtra, Mekonomen etc kan nok også skaffe overhalte calipere (husk å spørre etter calipere til 1976-79 Volvo 340, og ikke til Cortina).
Spør du etter deler til Cortina, blir det gjerne som i sangen til Øystein Sunde ("Kjekt å ha"):
"Beklager, beklager, så gamle deler har vi ikke på lager" :D
Re: Bremsekalipper
Jeg fikk til å fjerne den knekte nippelen med å bore forsiktig i senrum og brukte en skrueuttrekker ,den ser ut som en konisk gjengetapp ,bare det at den skrur seg inn og fast inn i den knekte nippelen når man skrur mot venstre(links) slik at man lettere
kan få ut stubben som står igjen i hullet , det kan gjøre godt å varme forsiktig i hullet før man prøver denne metoden.man må
være forsiktig så man ikke knekker av uttrekkern i hullet , da den er "glasshard" og nesten umulig å fjerne etterpå.Med litt list
og lempe kan man få det til ! :P
