Sandblåsing og grunning.
bayliner
Post by bayliner »
Siden det begynner å dukke opp nymalte ting her på forumet (ikke sant Eilif)så får vel jeg bidra litt også.
Har nå hatt lotusdelene mine til sandblåsing og er i gang med grunning med tokomponent epoxygrunning.
Har blåst rein bakaksel og bremsetromler og alt til fjærbeina foran. Flink kar som holder til rett utenfor lillestrøm som har meget hyggelige priser. Han driver med veteranbiler selv så han vet hva dette dreier seg om.
Bilde 1 er etter sandblåsing av noen av delene.
Bilde 2 er etter 2 lag epoxygrunning påført med VENSTRE HÅND da pekefingeren på høyra forsvant for et par mnd siden så den hånda er under resaurering den også.
Dette synes jeg blir bra men hvilken farge skal jeg lakke i. Det står vel mellom rødt og svart men er åpen for andre tips.
1949 Ford Custom Club Coupe
2012 Ford Focus Stv
2013 Frankia Luxury 840 QD bobil
2017 VW Golf GTE
Re: Sandblåsing og grunning.
Denne blir ja. Hvorfor ikke la det være gult? Epoxylakk trenger da vel ikke overlakkeres, eller?
Du har sikkert sett gule Koni støtdempere. Det piffer jo et ellers grått understell. Kansje litt matt den gulfargen.
Male over med Bengalakk da? Den er solid. Tilsett en "dæsj" med Owatrol lakk så blir det litt blankere også. Men Bengalakk finnes kansje med bra glans.
Fjæra kan du evnt tre på ei krympestrømpe med ein grei farge. Det såg jeg i et Cort.medlemsblad for noen år tilbake.
Da er ihvertfall fjæra godt beskyttet. ;)
Lykke til. :D
bayliner
Post by bayliner »
Dette er ikke epoxylakk men grunning så jeg vil ha noe utenpå.
Det med krympestrømpe på fjæra var nytt for meg men muligens noe å prøve. Noen som har erfaring med det?
2012 Ford Focus Stv
2017 VW Golf GTE
Post by Eilif »
Det blir bra det der kjell. Hva med blått på fjærbena? Mye brukt på gammel Ford. Forbauser meg ikke at Åge foreslår gult... Du skal se den nybygde tilhengeren hans! Gult meg både her og der.... Godt at det snart er påske!
Eilif :D
norway_triumph
Post by norway_triumph »
svart !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Driving is believing
http://www.albion.no.com./" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.morrismarina.org.uk/" onclick="window.open(this.href);return false;
bayliner
Post by bayliner »
Blått hadde muligens vært noe ja. Hmmmm. Må i tenkeboksen jeg nå. Det blir iallfall ikke gult. Kan ikke kjøre rundt med nymalt understell i samme farge som tilhengeren til Åge. ;)
2012 Ford Focus Stv
2017 VW Golf GTE
a lia
Post by a lia »
Hei Bayliner!
Dem må jo vere farge blinde der ute det må jo bli svart som faen da. 8-)
norway_triumph wrote:svart !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
helt enig. SVART
Hva slag primer er den gule? Intercure? Tror ikke den er bra på fjæra, blir lett for hard og sprekker.
.....men om du pakker inn i krympestrømpe så holder jo det flasset på plass en stund :)
bayliner
Post by bayliner »
Grunningen er hagmans tokomponent og det virker ikke som den er så hard at den vil sprekke men tiden vil vise det.
2012 Ford Focus Stv
2017 VW Golf GTE
Røde fjærer på sorte ben er nå berre lekkert.. :P
http://www.youtube.com/watch?v=8DJYk0km3n4" onclick="window.open(this.href);return false;
eks : kan du bruke merket Hamerite ,den får du også i slett utgave og du kan male den rett på stålet
dvs man trenger ikke bruke primer under.. (alt i ett)
Brukt den med godt resultat på batteri kasse ,det er en utrolig sterk maling/lakk !
Hammerite og hammerslag lakk inneholder silikon. Dersom du skulle finne på å male om igjen senere med noe annet, må ALT bort for å være sikker på at ny maling skal sitte. Hammerite er sterk og holdbar.
Må sei meg enige med Svein her. Styr klar av Hammerite på karosseriet. Ingenting som henge,og "koke" opp av alt som inneholde løsemidler hvis det blir overmalt/lakka på. Men,den tåle mye. Bruk 2 komponent grunning og polyuretan-lakk. Samme sort blir brukt mye på fly. Stor styrke og slitesterk.
Bruke mye denna metoden sjøl. Sort RAL9005 silkematt. Suverene greier :D
Tenkte litt på at hammerslags lakk av typen ( slett) er litt mykere (seigere) tåler bedre slag og steinsprut mv,- enn mange andre som har lettere for å flasse spesielt hvis man lakkerer i tykke lag .
Man trenger jo strengt tatt ikke lakke over senere ,det må da finnes annet å bedre tidsfordriv? :mrgreen:
GULT ; GULT ; GULT! :lol: :lol:
Ta for deg gamle medlemsblad,så finner du artikkelen om krympestrømpe på fjæra.
Da jeg bytta støtdempere på min MK1 og var ute med heile fjærbeinet, såg jeg at det var brukt grønn krympestrømpe.
Mao, var fjærbein restaurert en gang tidl. Jeg mala over med svart Bengallakk, for krympestrømpa hadde fått noe sår pga steinsprut osv.
Hør med Morten Tangen. Tror faktisk han brukte krympestrømpe på fjærene på den ombygde svarte Mk1 "råskinnbilen" sin.
Han veit hvor du kan få tak i strømper. Men du kan jo kløpp sund strømpebuksa te kona di...... og varme/krympe den på... :lol:
Denne finn du ut tå sju.
Go helg.
Gult er kult ,men ser samtidig litt billig ut ...
På en graver er det jo fint men ikke nødvendigvis på div understell.. :D
bayliner
Post by bayliner »
Skal grunne ferdig alt så får jeg ta fargevalget da. Takker for innspillene her.
2012 Ford Focus Stv
2017 VW Golf GTE
pappa torsk
Post by pappa torsk »
svart svart svart svart...som Han godeste Henry sa...bilene kan leveres i alle farger,så lenge det er svart! :D kort innpå...dele ei lita erfaring bare...Fjær i diverse ymse farger fører i mange tilfeller til spørsmål på eu kontr etc; er det der senkefjær? har du papir på det? hvor står serienr hvis det er senkefjær? kan nok ikke godkjenne den der desverre sia det MÅ være senke fjær og du ikke har papir på den, kun senkefjærer som er i andre farger.....osv osv....U see?!? :D så,æ har ikke saggt de førr, mæn eg kan gjænnta; svart svart svart!! 8-)
Torgeir Svendsen,en ekte Lofottorsk!
63 Cortina 4 dr saloon
Ikkeno problem det er bare å male med svart vann-maling ,en slik body paint type maling som lett lar seg fjerne med spyleslangen ,- etter man har vært hos biltilsynet ... :lol:
http://033a948.netsolhost.com/WordPress ... -paint.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
joakimnj
Post by joakimnj »
hvor holder sandblåseren til? rett utenfor lillestrøm?? Har noen deler som trenger sandblåsing.. Hvordan var prisene?
