motor i mk2
motor i mk2
ja nå har vi gått opp ett hakk med follebumotor. nå i disse tider montes det en 2,3 pinto i min mk2 70 mod. dette r en motor som er en god del anneledes enn 2.0 pinto. men med samme feste for gearkassa,men må bygge motorfester. bonnkulpen i forkant. dette blir spennende.
Re: motor i mk2
Hei ja det blir spennende er motoren tatt i fra en ford pinto eller?
har vert inne på samme tanken selv men,dem er jo ikke lette og få tak i.
Mvh A lia.
Mvh A lia.
Re: motor i mk2
ja,ford pinto. har fått den fra statene. vert på utkikk etter en son lenge, blir spenende dette arlid.
Re: motor i mk2
Var vel den motoren Ford satte inn i Merkur XR4Ti senere (Sierra XR4 med "amerikansk" 2.3 OHC med innsprut og turbo).
Har hørt at 2.3 bunnpanne med kulpen foran også passer på 2.0 OHC?
(ellers er det vel ikke mange delene som passer mellom de 2 motorene)
Re: motor i mk2
Hei cort mk 2 denne motoren er vel enda noen kilo tyngere enn 20 pintoen det er vel noe mere gods i blokka? Skal du ha den i den hvite gtn din eller i ett annet prosjekt du har vel nok og ta av du. Er den litt høyere enn 20 pintoen så du må senke motor festene litt eller.
Mvh A lia.
Mvh A lia.
