Overflate behandling tå MK1 eksosmanifold.
Har fått sandblåst manifold te Cortina`n. Tenkt å ha på den ein el. anna form fer lakk.
Eilif tipsa mæ om, ovnsverte. Denn tøle jo bra med varme. Ka di tru om det? Må selvfølgele elde den varm førri æ montere den på motor`n. Ælles bli det antagele "litt av ein odør" inni bil`n når æ starte opp den å motor bli varm...... :shock:
Ang å "elde av den", så tenkt æ kansje på å fyr opp bålpanna å legg manifold`n oppi der så svert`n "sætt sæ". Æ veit æ har "Reodor`metoda" på diverse. Men det enkle funke veldi ofte som f... det. ;)
Ka di tru? om "Reodor metodan" min?
Hilsen Åge "Reodor", som snart ska ta heim "babyen" sin å "dælk" litt med den. :D ;)
Re: Overflate behandling tå MK1 eksosmanifold.
Ovns sverte funker nok like bra som dyr spray lakk..
https://sp.yimg.com/ib/th?id=HN.6080052 ... d=15.1&P=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Ellers har gasolin.no
http://www.gasolin.no/index.php?main_pa ... cts_id=213" onclick="window.open(this.href);return false;
Takk for svaret. ;) Godt å få litt "stønad" i tankan rundt det med ovnsverte. :D
Men denn lakken frå Gasolin kosta itt skjorta den heller. Sekkert bra. ;)
Åge ja kanskje man burde heller gå for spray varianten til gasolin , mao mindre søl ... :lol:
Ovnsverte e kjøpt idag. Så da bli e det. Va dyrt ja. 59kr fer en liten "butil"..... ;)
Bli itt så my søl sju. Isåfall tøle æ det. Har både handrens, såpe å vatn. :D
Igårkveld bestilt æ ny manifoldpakning hos Atle. Den som sitt på no, e ikke gammel.
Men når æ først ska på med "ny" manifold, så e det nok lurt å få på ny pakning. ;)
Da er manifold insmurt med ovnsverte å hæng te tørk framom 2kw veftomn på "foill møning`s". ;)
Må skryt litt, fer den vart lækker å sjå på no. :) Kentmaskina bli nok kjempelglad no. :D
Håpe manifoldpakninga frå Atle kjæm med dei første dagan.
Ska hent heim Cort`n ifrå vintergaragen imårrå, å bynn å demonter gml manifold å denn "te`silen"
te ekosanlegg. Bli trivsel å tjon litt med "gammel`n". ;)
Made in Dagenham by FoMoCo England in 1966, and still going strong. ;)
Om den var tørr, fri for maling og ren før behandlinga vil du se at det holder seg bra med vanlig kjøring.
Min manifold kokte litt med en gang, men det var ikke lenge. Etterbehandles litt innimellom og det holder seg rimelig bra.
Javel, det va trivele å hør. Æ tenkt vel som æ skreiv tdligere i her tråden, å fyr opp bålpanna å herd ovnsverten over varmen tå den? Men det e kansje strengt tatt ikke nødvendig?
Har så fint er ver om dagan, så akkorat det å fyr på bålpanna, kan bli trivsel i form av å "svi" ei pøls fer det såmmå å. ;)
Men mytti takk fer tilbakemeldinga di. Snedig når nån har prøvd det med ovnsverte før. :)
Da e Cortina`baby`n heim ifrå vintergaragen. Starta med ein gong, Vromm! ;)
No står den i garagen her heime å motor skal få kjølne før æ bynne å demonter eksosanlegg å eksosmanifold. Har "lysja på" varme i garagen og ska ættikvart borti der å bynn å tjon litt.
Mao: Det e "garage`kos" på høgt plan på Østerenget 32 idag. ;) :D
