slakk i styresnekka
TSL
slakk i styresnekka
Post by TSL »
er det noen måte og stramme opp slakk i styresnekka på en 66 mk1
Thomas
Espen
Re: slakk i styresnekka
Post by Espen »
Sikker på at det er snekka ?
Sjekk alle styrekuler og mutterne på disse, kanskje du finner problemet der ?
Dersom ikke kan du sjekke Workshop manual under teknisk info om Cortina MK1,
står der hvordan overhale og justere snekken. Men, du må logge inn for å se disse ;)
TSL
Post by TSL »
300% sikker på at der er snekka. alt annet foran der er nytt og godt strammet til.
har leitet etter noe info om stramming av snekke men ikke funnet noe her.
Espen
Post by Espen »
Jo, du finner dette der jeg sa, og det er ikke noe justering på utsiden av snekken.
Den bør tas ut og skimses opp slik det står i Workshop manual.
Sorry, men det er en ganske omfattende jobb :D
Befinner slakken seg kun i midtstilling mao rett frem er det slitasje som ikke lar seg enkelt justere bort . Som tidligere nevnt er det kun ved eventuelt å endre skims man kan påvirke snekken. Er et lokk utvendig på snekka ,under der man kan justere med å legge inn eller ta bort skims (radialt ) man kan justere litt inn ,bare passe på ikke for mye slik at snekkeskruen tar " biter" ved høyre venstre rattutslag. Ønsker du å justere aksial slakken på snekka må den demont fra bilen å tas fra hverandre.
Espen
Post by Espen »
Øøøøø, mulig et dumt spørsmål, men er det olje i snekken ?
Var borti et tilfelle nå i helgen med en med mye slark i snekken, ikke til å undres, oljetom........
Den ble omtrent som ny etter påfyll :D
Dersom du får tak i 140 olje, bruk den. Bruk veldig tykk ojle i hvertfall.
http://www.penriteoil.com.au/products.p ... roducts=90" onclick="window.open(this.href);return false; Denne skal fungere godt på denne Burman produserte snekken som er på cortina. .Muligens må bestilles fra Sverige.
