fordeler lotusmotor vs 1600
kan jeg bruke en fordeler fra en vanlig 1600 motor på en lotus motor ?
Driving is believing
http://www.albion.no.com./" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.morrismarina.org.uk/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: fordeler lotusmotor vs 1600
etter litt knoting i garasjen mistenker jeg at det er vakumfordeleren som ikke fungerer, Denne bør vel finnes på andre ford-modeller - uk biler eller ?
Nå datt jeg litt av lasset her?
Såvidt jeg vet, så er det ikke noe vakumklokke/fordeler med vakumopptrekk på en Lotus?
Og joda, en FoMoCo/Autolite-fordeler fra en 1600 Kent kan muligens passe fysisk på en Lotus-motor(?),
men 1600-fordeleren er noe av den kjipeste og dårligste driten Ford noen gang har laget (den er ikke akkurat kjent for å gi stabil tenning...), og fortenningskurven på den 1600-fordeleren er antagelig milevis ifra å gi den fortenningen som skal være på en Lotus.
Hør med Atle om han har en brukt dugendes Lucas-fordeler til Lotus på hylla.
Hvis ikke Atle har, så er hele internett full av tilbydere av nye repro Lucas-fordelere med og uten vakumklokke til bare noen hundrelapper (sikkert grei nok så lenge du ikke skal ha den på en trimmet motor).
Har ingen til overs nå. De gamle Lucasene har jeg spart til racing. Mange av de' nye' er overhalte og krever innbytte. En del av reprofordelerne kommer fra Kina, og er av dårlig kvalitet. Holder muligens til veibil...
Returnerte én kinesiskprodusert reprofordeler for et par år sida. Skikkelig mainnsjit. Holder ikke engang til tråbil.
H&H i UK lager/modifiserer Bosch fordelere fra nyere xflow til å passe "gamle" tenningskurver både med og uten vakuumklokke.
Vet ikke om Atle formidler disse, men verdt et forsøk. Gutta hos H&H er erfarne folk som har jobbet hos andre leverandører av sportsfordelere
Bosch fordelere bør ikke være like vanskelige å finne som gamle Lucas fordelere. Problemet kan være fordelerlokket som må ha sidetilkobling.
Har sett en H&H modifisert Bosch med elektronisk modul fra en nyere xflow (tror det var Fiesta), så veldig grei ut
Kjørte selv en vakuumløs Aldon modifisert Lucas 45 med Pertronix elektronisk innmat på min 1500 prexflow med godt resultat
H&H Ignition Solutions
FORD X-FLOW & TWIN CAM ENGINES
HHS011 Distributor without vacuum advance to fit most tuned X-flow engines using modified fast road cams & twin carbs
HHS011E Fully electronic equivelant of HHS011 (Bosch distributor)
HHS012 Distributor with vacuum advance to fit most tuned X-Flow engines using fast road cams but retaining the standard carbs
HHS012E Fully electronic equivelant of HHS012 (Bosch distributor)
HHS013 Distributor without vacuum shortened to suit 1300 X-flow engine using modified fast road cams & twin carbs
HHS013E Fully electronic equivelant of HHS013 (Bosch distributor)
HHS014 Distributor with vacuum advance shortrened to suit 1300 X-Flow engine using fast road cams but retaining the standard carbs
HHS014E Fully electronic equivelant of HHS014 (Bosch distributor)
HHS015 Distributor without vacuum advance to fit race tuned X-Flow engines
HHS015E Fully electronic equivelant of HHS015 (Bosch distributor)
http://cfront.burtonpower.com/media/cat ... _Cap_1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Bosch lokk med sideutkast har jeg på lager, men dårlig med Bosch fordelere.
takk for svar
for jakte litt på en ok lucas fordeler da
Å finne en bra original Lucas 25D4 (Lotus/uten vakum) er vanskelig, finner du en NOS eller bra original 23D4 så kan Aldon i England bygge denne om til Lotus spec - jeg har gjort det med en NOS Lucas 45D4 og det fungerer bra på en race-motor.norway_triumph wrote:takk for svar![]()
heter den 25d4 ?
det er samme fordeler som mgb har , men mgb er med vakum (vekter og fjærer er sikkert også annerledes)
Aldon og H&H bygger om 25d4/45d4 og 23d4/43d4 fordeler til vakuumløs fordeler med riktig tannsats for kam og nye vekter/fjærer
Min gamle Aldon og H&H vakuumløse fordeler, Aldon til høyre med ignitor elektronisk tenning
