Hej !
Har kommit en bit med min renovering nu, även om det inte blir många timmar per vecka....
Håller på med framvagn och tänker byta stötdämpare/fjädring när jag ändå demonterar allt och byter bussningar m.m.
Har läst (tack Google!) att Volvos stötdämpare och fjäderbensfästen (Volvo 240 1976-93) ska passa med bara lite små enkla justeringar.
Fjäderbensfästen från Volvo är tydligen betydligt mer hållbara än Fords orginalfästen, så det verkar ju klokt att välja Volvodelar.
Finns dessutom gott om begagnade på t.ex. bildelsbasen.se
Kan någon här på forumet bekräfta att följande delar skulle passa min mk1 1200?
https://www.skruvat.se/Stotdampare-P13730.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.skruvat.se/Fjaderbensfaste-P10110.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.skruvat.se/Spiralfjader-P88526.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
eller
http://www.ebay.co.uk/itm/151729078995? ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
Tack på förhand!
/Olof
Volvo stötdämpare ?
Re: Volvo stötdämpare ?
Courtesy of Bertil Hedlund, her kommer noen fjærbeinillustrasjoner:
En orginal Cortina, en Volvo 240 med bolter borttagna og en modifisert Volvo för max camber /caster. Man kan centrera den så funkar den som en orginal en.
Tack för svar, gissar att det betyder att jag kan använda stötdämpare och fjäderbensfästen i mina länkar......
Jo, men pass på at demperinnsatsene du setter i cortinafjærbeinene er lange nok, ellers får du ulyder. Det kan hende du må legge i et mellomlegg (stoppskiver e.l.) for å kompensere for at innsatsene er litt for kort. Det problemet kan du også få om du bruker "originale" innsatser.
Tack, ska vara uppmärksam på detta.
Vore inte så kul att upptäcka ett oljud när man monterat tillbaka allt.....
Jeg byttet til Volvodempere på min MK1 i høst og jeg bruke disse som mellomlegg i fjærbena. Dreid i aluminium med målene 42 mm i diameter og 20 mm tykke
