For kontaktperson, se annonsesiden på www.cortinaklubben.no - Annonser
Den kan du ikke stole på. Den stemmer ikke mot utdrag fra motorvognregisteret, og det som er enda verre er at det er masse feil i det også for eldre (i allefall inntil 90-talls) biler. Regnr.info har høstet fra vegvesen.no med robot, og det sier seg selv at de ikke har sjans til å tømme hele når det er begrensninger på antall oppslag pr. IP-adresse.MLI wrote: ↑23.09.2020 17:51 Sjelden bil det.
Ifølge https://regnr.info-siden, så finnes det kun 5 stk registrerte 1964-modell mk1 Cortina GTer i Norge pr idag.
Kan dette stemme?
Det er en grunn til at vegvesenet satte en grense på oppslag. Regnr.info var en av dem.Cortinaterje wrote: ↑24.09.2020 20:58Kan dette stemme?
Vegvesen.no sier "Tjenesten har en begrensning på 50 oppslag i timen per IP-adresse" men på regnr.info siden får jeg allikevel opp 266 kjøretøy når jeg kun setter Cortina Gt som kriterie.
Vi ga mindre enn det. Husker ikke eksakt. Det var ikke noe problem å få ut, og det kom som xls-fil. Hvis noen tenker på å kjøpe, vil det lønne seg å finne ut nøyaktig hva de tilbyr, og hva man bør ta med, spesielt for å få med alle som er feilregistrert. Det kan nok også lønne seg at flere klubber deler på regninga.MLI wrote: ↑25.09.2020 12:31 For ca 10 år siden spurte jeg en kar i Vegvesenet om det gikk an å få et utdrag fra Autosys av Cortinaer i Norge, på vegne av klubben.
Det var mulig, men det var visst (den gang) komplisert å få ut en slik rapport ifølge den tjenestemannen.
Det ble den gang antydet en pris på 10000kr+ for et slikt utdrag.
Datasettet brukes vel av alle som selger deler. Er litt tvilende til at regn.info betaler. Det var noe fra vegvesenet nå nettopp om at de har lagt kilometerstand bak innlogging for å stenge ute dem som høster fra den åpne siden. Det som vises der nå er ikke hemmelige data, men de er vel ikke interessert i å betale for trafikk som andre tjener på, derav IP-sperren.MLI wrote: ↑25.09.2020 17:31 Du verden, deler av Vegvesenets datasett for "tekniske" kjøretøyopplysninger finnes faktisk tilgjengelig på https://data.norge.no/
men kun via chassisnummer, regnr ser ikke ut til å være oppgitt der.
Men likevel:
Fra et kjapt søk på BA96, så ser det ut som at informasjonen på regnr.info siden stemmer ganske bra med det fra data.norge.no,
så det er muligens herfra regnr.info henter sine data?
Så er det vel bare det at regnr.info ikke oppdaterer/synker dataene sine hver dag/kontinuerlig, det blir vel for kostbart, så dermed kan det bli noen "hull" innimellom.
