Støtdempere
brakka
Støtdempere
Post by brakka »
Det jeg lurer på er om støtdempere forann fra Capri mk1 passer på min Cortina mk2 68??
Re: Støtdempere
Skal ikke si det helt sikkert ,men trodde bena til mkl capri var kortere og at patronene til mkll cortina var litt lengre, men det går jo godt ann å bruke patron fra volvo 240,de er også noe kortere ,så du må nok plassere skims under patronen og få eventuelt laget ei hylse mellom stanga og gjennomføringen på støtdemper toppen . Husk å fylle olje på igjen så innsatsen får godt kjøling..
brakka
Re: Støtdempere
Post by brakka »
Jeg har liggende 240 dempere. Er det med de noe jeg må modifisere annet enn shims i bunnen?
Har tilbud om Capridemperne og tenkte kanskje det var lettere
Re: Støtdempere
Du kan bruke 240 dempere på en 68 mk2, men du må bytte til 67 modell topplagringer med lager (de kan også kjøpes nye fra Kollevold Rallyimport eller fra Burton/Rally Design i England, da de brukes på Escort RS/rallybiler).
Stanga i demperen er ca 1 mm tynnere enn hullet i topplagringen, så du må lage en tynn spacer.
Og så må du borre opp hullet litt i den øvre fjærskåla, og fore litt under i bunn av beinet.
brakka
Re: Støtdempere
Post by brakka »
Det var vel dette jeg ville prøve å unngå med eventuelt å handle Capridemperne. Ingen som vet om de passer?
1600E
Re: Støtdempere
Post by 1600E »
Ring Atle og spør. Veit at han skulle undersøke dette. Lurer på om de bare er litt kortere!
Re: Støtdempere
Capri-dempere foran er mellom 5-10cm for korte.
Kan du ikke bare dra innom Bilxtra og bestille et sett nye KYB-dempere til 68-70 mk2 Cortina?
Delenummer 665028, men må nok spesialbestilles, så kan sikkert ta litt tid.
Re: Støtdempere
Har noen dempere i garasjen og målene er ca slik:
Gamle Biltema oljedempere for 240:Patronen er ca 40 cm og stanga som skal igjennom toppfestet er 18mm (originale toppfester med lager er 3/4" = 19.05 mm). Total lengde fra bunnen av patron til toppen av stang 48 cm
Justerbare Capri dempere fra Gaz: Patronen er 37,5cm og stanga som skal igjennom toppfestet er 16mm (har to flate sider, men dia er 16mm). Total lengde fra bunnen av patron til toppen av stang 45 cm.
kåem43
Re: Støtdempere
Post by kåem43 »
Gasoline 35515220 har nå GAZ dempere til mk2 på lager.
Etter langt og lenge og lengre enn langt, har de nå endelig fått demperne jeg bestilte i mars/apri. Jeg snakket med dem i dag, og nå var de endelig kommet. De sa at de hadde flere sett.
Cortina Mk2 1500 67
Cortina Mk2 1300 super 69
Citroen saxo vts 2000
Volvo V50 summum 2,0D 08
Vølkl tigershark slalomski
cortinamk2
Re: Støtdempere
Post by cortinamk2 »
intresant,,,vet du pris?
kåem43
Re: Støtdempere
Post by kåem43 »
Ikke helt sikker, men jeg trur det er ca 1ooo lappen +/stk.
Ta en telefon til Gasoline.
Cortina Mk2 1500 67
brakka
Re: Støtdempere
Post by brakka »
Pris er bra å vite ja. Vet at Gasolin har og kan skaffe mye til oss med sans for litt eldre biler..
